Аудиоинтерфейс Antelope Audio Orion Studio Synergy Core
Код товара: 128116
    Antelope Audio Orion Studio Synergy Core - новая версия аудиоинтерфейса Оrion Studio с 6 DSP процессорами и 2 схемами FPGA. Такая связка позволяет задействовать большое количество плагинов в режиме реального времени без использования ресурсов компьютера. Интерфейс обладает лучшими в своем классе преобразователями с динамическим диапазоном 130 дБ и может работать с режимами частоты дискретизации до 192 кГц.
    • мощная платформа обработки Synergy Core c 6 DSP и 2 FGPA;
    • 12 дискретных микрофонных предусилителей;
    • подключение по Thunderbolt и USB;
    • интегрированный микрофон Talkback;
    • простой в управлении фирменный софт.
    Synergy Core FX освобождает центральный процессор для повышения стабильности системы, позволяя уменьшить размер буфера для записи и мониторинга с задержкой менее миллисекунды. 2 ПЛИС-модуля обеспечивают микширование звука, обработку динамики, выравнивание и реверберацию с эффектами, имитирующими легендарное студийное оборудование. 6-кратные DSP на базе ARM обеспечивают более широкий спектр креативных эффектов на эффективной платформе с низкой задержкой. Отсутствие суммирования задержек при объединении нескольких эффектов в цепочку.
    Устройство оснащено 12 дискретными высококачественными предусилителями с усилением до 75 дБ и имеет специальный движок Accusonic 3D для работы с микрофонами Edge и Verge, полностью раскрывающий их потенциал. Интерфейс также имеет встроенный Talkback микрофон, а все входы поддерживают функцию Go Direct, позволяющую обходить элементы управления предусилителем и записывать входные сигналы непосредственно в преобразователи.
    На передней панели устройства находится дисплей, общий регулятор усиления и 7 функциональных кнопок. Для настройки маршрутизации каналов и эффектов у Оrion Studio предусмотрены 4 независимых внутренних микшера с сохраняемыми пресетами и конфигурациями.
    Для коммутации имеются 2 выхода для наушников, 12 XLR/TRS входов, 2 выхода и входа ReAmp, Word Clock In/Out, вход и выход S/PDIF, 4 TRS выхода, 16 линейных выходов на двух разъемах DB25, 2 ADAT In/Out, USB и Thunderbolt. Интерфейс поставляется с библиотекой из 50 плагинов-эмуляций, моделирующих популярные классические приборы, каждый из которых будет возможно задействовать в режиме минимальной звуковой задержки сигнала.
    • аудиоинтерфейс;
    Antelope Audio
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    xlr
    Интерфейс подключения
    thunderbolt
    usb
    Количество каналов
    14
    Разрядность ЦАП, бит
    Optical
    , Coaxial , BNC ,
    USB-B
    Thunderbolt
    Optical
    , Coaxial , BNC
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    115
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
    США
