Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Аудиоинтерфейс Antelope Audio Galaxy 64
989 000 руб.
Код товара: 128938
    Antelope Audio Galaxy 64 Synergy Core — это высококачественная система звукозаписи, которая объединяет всю вашу студию в пространстве стойки высотой 2U, обеспечивая при этом высококачественную обработку звука и встроенных эффектов для ваших самых требовательных проектов.
    Благодаря возможности подключения Dante, HDX и Thunderbolt первый в мире 64-канальный аналого-цифровой преобразователь предлагает непревзойденную гибкость при перемещении звука по вашему высококлассному производственному объекту, живой сцене, вещанию или другим корпоративным приложениям.
    • два порта Thunderbolt 3 и два порта Dante;
    • фирменная 64-битная технология AFC обеспечивает широкое стерео изображение с высоким уровнем детализации;
    • АЦП/ЦАП с высоким разрешением обеспечивает запись без артефактов с запасом в 130 дБ без окрашивания или ухудшения сигнала;
    • коллекция из 37 эффектов Synergy Core, смоделированных по образцу классического и редкого аналогового оборудования;
    • Synergy Core на базе шести DSP и двух FPGA чипов для обработки эффектов в реальном времени с незаметной задержкой;
    • четыре встроенных стереомикшера с низкой задержкой по 64 входных канала каждый, с регулируемыми уровнями, панорамированием и реверберацией;
    • настраиваемые пресеты с маршрутизацией сигнала, регулировками уровня, настройками микшера и эффектами;
    • цветной тачскрин экран для управления;
    • возможность автономной работы без подключения к компьютеру;
    • беспроводное управление функциями программного обеспечения с отдельного компьютера, подключенного к той же сети.
    К компьютеру интерфейс подключается через скоростной порт Thunderbolt. Поддержка протокола Dante позволяет подключаться к сетям передачи звука по IP или создавать собственные цифровые сети до 64 входящих и исходящих каналов. Два порта HDX позволяют легко интегрироваться с Pro Tools и поддерживают до 128 канала на вход/выход при частоте 192 кГц.
    Интерфейс оснащен цифровыми входами / выходами MADI, ADAT и S/PDIF. Мониторные выходы 6.3-мм позволяют подключить пару активных мониторов. Galaxy 32 Synergy Core функционирует как мастер-клок, обеспечивая четкость и точность обработки джиттера по 64-битной технологии AFC. Два выхода Wordclock, вход Wordclock и вход 10М обеспечивают правильную синхронизацию с различным оборудованием.
    Настраиваемые предустановки позволяют мгновенно оптимизировать интерфейс для разных целей. Galaxy 64 Synergy Core включает набор из 37 эффектов Antelope, которые моделируют известное оборудование: предусилители, входные каналы, эквалайзеры, компрессоры. Благодаря шести DSP и двум процессорам FPGA можно легко получить доступ к эффектам для записи и микширования с минимальной задержкой и без нагрузки на процессор компьютера.
    Конвертеры высочайшего качества обеспечивают самый низкий для подобных устройств THD и наилучшее соотношение сигнал/шум. Galaxy 64 предлагает большой динамический диапазон и обеспечивает прозрачную конвертация с точной передачей транзиентов. Интерфейс предназначен для студийной звукозаписи самого высокого уровня, в том числе записи больших оркестров. Устройство отлично подойдет для использования в крупных концертных залах, а также для пост-продакшн и вещания.
    • аудиоинтерфейс;
    • блок питания;
    • Возможность вывода многоканального звука
    • Интерфейс подключения
      thunderbolt
    • Количество каналов
      128
    • Разрядность ЦАП, бит
      AES
      , BNC, Coaxial,
      Optical
      RJ45
      Thunderbolt
      AES,
      , BNC, Coaxial,
      Optical
      RJ45
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
      Болгария
