Antelope Audio Galaxy 32 Synergy Core — профессиональный аудиоинтерфейс, разработанный для студий звукозаписи, продакшн и вещательных студий. Доступно 32 канала. Интерфейс работает со стандартами Dante, HDX и Thunderbolt. Поддерживается аудио 24 бит / 192 кГц с широким динамическим диапазоном и сверхнизкими гармоническими искажениями.
- фирменная 64-битная технология AFC обеспечивает широкое стерео изображение с высоким уровнем детализации;
- АЦП/ЦАП с высоким разрешением обеспечивает запись без артефактов с запасом в 130 дБ без окрашивания или ухудшения сигнала;
- коллекция из 37 эффектов Synergy Core, смоделированных по образцу классического и редкого аналогового оборудования;
- четыре встроенных стереомикшера с низкой задержкой по 32 входных канала каждый, с регулируемыми уровнями, панорамированием и реверберацией;
- два IPS экрана размером 1.8” для независимого измерения сигнала;
- возможность автономной работы без подключения к компьютеру;
- беспроводное управление функциями программного обеспечения с отдельного компьютера, подключенного к той же сети.
К компьютеру интерфейс подключается через скоростной порт Thunderbolt. Поддержка протокола Dante позволяет подключаться к сетям передачи звука по IP или создавать собственные цифровые сети до 64 входящих и исходящих каналов. Два порта HDX позволяют легко интегрироваться с Pro Tools и поддерживают до 64 канала на вход/выход при частоте 192 кГц. Просто подключите кабель LAN Ethernet, и все ваше оборудование сможет воспользоваться возможностями интерфейса и преобразованием. Для резервирования также доступен дополнительный зеркальный порт.
Интерфейс оснащен цифровыми входами / выходами MADI, ADAT и S/PDIF. Мониторные выходы 6.3-мм позволяют подключить пару активных мониторов. Galaxy 32 Synergy Core функционирует как мастер-клок, обеспечивая четкость и точность обработки джиттера по 64-битной технологии AFC. Два выхода Wordclock, вход Wordclock и вход 10М обеспечивают правильную синхронизацию с различным оборудованием.
Настраиваемые предустановки позволяют мгновенно оптимизировать интерфейс для разных целей. Galaxy 32 Synergy Core включает набор из 37 эффектов Antelope, которые моделируют известное оборудование: предусилители, входные каналы, эквалайзеры, компрессоры.
Благодаря шести DSP и двум процессорам FPGA можно легко получить доступ к эффектам для записи и микширования с минимальной задержкой и без нагрузки на процессор компьютера. Управление аудиоинтерфейсом осуществляется посредством функциональных клавиш на корпусе. Информация о работе интерфейса выводится на два небольших цветных дисплея.
Интеграция с Pro Tools HDX
Galaxy 32 Synergy Core легко интегрируется с Pro Tools через два порта HDX и позволяет поддерживать 64 канала ввода-вывода даже на частоте 192 кГц благодаря уникальной конфигурации ПЛИС. Это означает, что вам больше не нужно будет устанавливать дополнительное оборудование для записи и микширования такого количества каналов с такой высокой частотой дискретизации. В сочетании с функциями мониторинга с низкой задержкой HD Native или HDX и компенсацией задержки аппаратных вставок, широкие возможности подключения Galaxy 32 Synergy Core и безупречное преобразование данных делают вашу систему Pro Tools настолько мощной, насколько это возможно.
Поддержка иммерсивного звука Dolby Atmos
Интерфейс поддерживает полноценную систему объемного и иммерсивного аудиомониторинга Atmos, совместимую с более чем 23 аудиоформатами от стерео до Dolby Atmos 9.1.6. Он предлагает точные инструменты для калибровки динамиков и помещения, а также интуитивно понятные средства управления мониторингом и функцию быстрого вызова предустановок, разработанную для повышения производительности.
Многоканальный модуль позволяет подключать все оборудование к корпусу для монтажа в стойку емкостью 1U. Помимо выполнения функций коммутационного модуля, интерфейс выполняет все функции маршрутизации, записи и мониторинга и позволяет легко соединять несколько помещений. Использование Galaxy 32 Synergy Core в качестве центра вашей установки означает меньшую сложность и безупречное преобразование всего подключенного оборудования.
Производитель отмечает, что несмотря на то, что основное управление картой происходит в программной контрольной панели, клавиши позволяют изменять настройки после конфигурирования текущей сессии в ПО.
- аудиоинтерфейс;
- блок питания;
- кабель питания;
