Edge Note — отличное решение для записи широкого спектра музыкальных инструментов. Звукоинженерам, которые ищут очень гибкий моделирующий микрофон с впечатляющими возможностями записи, стоит обратить внимание на Antelope Edge Note — конденсаторный моделирующий микрофон с малой диафрагмой, включающий более дюжины классических моделей микрофонов, хорошо подходящих для студийного и живого звука.
- эмуляция известных микрофонов;
- уровень звукового давления: 146 дБ;
- фильтр ВЧ с переключением 75 Гц / 115 Гц;
- аттенюатор с переключением -10 дБ / -20 дБ.
Благодаря потрясающему диапазону частот в 146 дБ, Edge Note является отличным выбором для записи самых громких источников. Получите максимум удовольствия от игры барабанщика или потрясающего соло на трубе, не отключая преобразователь.
Ровная частотная характеристика Edge Note обеспечивает исключительно чистый сигнал. Запечатлеть мельчайшие детали акустической гитары или изящной виолончели становится несложной задачей. Воспроизведение звука максимально нейтральным способом без резкого повышения частот по всему спектру гарантирует, что при использовании эмуляции микрофона звук будет максимально приближен к исходному эмулируемому микрофону.
Одна из ключевых функций этого микрофона - эмуляция таких известных микрофонов как DPA 4006A, Neumann KM 184, Sennheiser E 914, AKG D112 MKII и других. Их можно использовать в паре с любым интерфейсом от Antelope через обработку Synergy Core.
Технология моделирования микрофонов воспроизводит звук классических моделей микрофонов либо изначально внутри вашей DAW (цифровой звуковой рабочей станции), либо с помощью обработки FPGA (программируемые пользователем вентильные матрицы) внутри аудиоинтерфейса Antelope (в режиме реального времени).
В конструкции Edge Note используется электретное покрытие на задней мембране. Встроенный аттенюатор работает в положениях 0, -10 и -20 дБ, частота среза выставляется на 75 или 115 Гц. Микрофон поставляется в металлическом корпусе чёрного матового цвета и комплектуется амортизаторным держателем для устранения механического шума.
- микрофон;
- крепление;
