Внешняя звуковая карта
Antelope Audio Discrete 4 Pro Synergy Core
    Antelope Audio Discrete 4 Pro Synergy Core - новая модификация высококачественного аудиоинтерфейса Discrete 4 с двумя DSP процессорами со схемой FPGA. Сохраняя свои ключевые и флагманские качества в сегменте внешних звуковых интерфейсов для небольших студий звукозаписи, своей моделью компания поднимает планку ещё выше и выходит на новый уровень обработки звука, доступный широкому пользователю.
    • обработка эффектов Premier Synergy Core FX;
    • поддержка 24 бит / 192 кГц;
    • разъемы синхронизаци 64-Bit AFC Wordclock;
    • 37 звуковых эффектов в реальном времени + дополнительные дополнения;
    • 4 микрофонных предусилителя консольного уровня класса А с дискретной транзисторной схемой;
    • интуитивно понятная панель управления программным обеспечением.
    Преобразование, синхронизация и предусилители профессионального уровня - все это в вашем доме или студии с Antelope Discrete 4 Pro Synergy Core, аудиоинтерфейсом 14x20 Thunderbolt 3 и USB 2.0, обеспечивающим первоклассное качество звука и широкие возможности подключения в настольном формате, который идеально подходит для инженеров звукозаписи, самозаписывающихся исполнителей и музыкальных продюсеров. В дополнение к впечатляющему качеству аппаратного обеспечения, Discrete 4 Pro Synergy Core предоставляет 37 аналоговых эффектов реального времени, которые работают на встроенных микросхемах DSP и FPGA, обеспечивая сверхнизкую задержку и отсутствие нагрузки на центральный процессор компьютера.
    Технология Synergy Core
    Ключевое новшество новой модели Discrete 4 Pro кроется в её названии - Synergy Core. Данная технология представляет собой уникальное сочетание стандартного цифрового сигнального процессора DSP с фирменными чипами на базе программируемой матрицы FPGA для обработки эффектов в Вашей цифровой рабочей станции.
    Данное сочетание позволяет максимально разгрузить процессор Вашего компьютера, оставив все операции по обработке эффектов системе Synergy Core. Тем самым: увеличивая стабильность вашей цифровой аудиостанции и эффективность мощностей процессора ПК, которые могут быть задействованы в ваших проектах, а так же уменьшая задержку.
    Вместе с технологией Synergy Core вам станет доступна библиотека из 37 студийных эффектов, тщательно смоделированных по образцу аппаратных оригиналов, которые Вы сможете добавлять и мониторить с минимальнейшей задержкой в режиме реального времени. Кроме того, вкупе с моделирующей технологией Accusonic 3D, работающей совместно с 18 высокоточными модуляциями различных профессиональных студийных микрофонов, вы сможете полностью раскрыть потенциал фирменных микрофонов Edge и Verge.
    Предусилители, преобразователи и коннекторы
    Говоря о Discrete 4 Pro, первоначально необходимо отметить наличие у этого интерфейса четырёх дискретных шеститранзисторных микрофонных предусилителя Класса А. Вместе с предусилителями работают одни из лучших в своём классе АЦ/ЦА преобразователи с динамическим диапазоном в 130 дБ и частотой дискретизации до 192 кГц.
    2 комбинированных XLR/TRS входа для подключения микрофонов находятся на передней панели устройства, ещё 2 - на задней. Кроме того, Discrete 4 Pro обладает: 4 выходами на наушники, 4 линейными выходами, 2 выходами на мониторы (стерео), 2 выходами для синхронизации World Clock, входом/выходом ADAT, входом/выходом S/PDIF, разъемами USB и Thunderbolt.
    Каждый из четырех микрофонных предусилителей Antelope Discrete имеет собственное фантомное питание и коэффициент усиления до 65 дБ, поэтому интерфейс готов к записи любых микрофонов, инструментов и даже сигналов линейного уровня от внешнего оборудования. Оснащенный четырьмя независимо регулируемыми выходами для наушников, сбалансированными мониторными выходами и четырьмя линейными выходами с DC-связью, Discrete 4 Pro Synergy Core может выступать в качестве концентратора для нескольких комплектов наушников, миксов, мониторных выходов и т.д. Его цифровые порты ввода/вывода ADAT и S/PDIF идеально подходят для расширения вашей установки с помощью цифрового оборудования, например, внешних конвертеров, а выходы wordclock обеспечивают профессиональную синхронизацию с другими интерфейсами и часами.
    Синхронизация
    Antelope Audio на старте карьеры построили свою успешную компанию на создании фирменных кварцевых Master Clock для высокоточной синхронизации аудио потоков. В задачу Master Clock входит обеспечивать высокую точность работы устройства, что дает отсутствие сбоев, низкие искажения и как результат лучшее качество звука. Современный Discrete 4 Pro не стал исключением и включает в свою схему 64-битный фирменный Master Clock четвёртого поколения AFC, устанавливаемый на старшие и более дорогие модели компании. Наличие двух выходов World Clock позволяет распределить и синхронизировать сигнал между несколькими цифровыми устройствами.
    Плагины
    Библиотека плагинов AFX2DAW отличается не только высоким качеством эмуляции и отклика, но и своим разнообразием. В Вашем распоряжении окажутся различные модели студийных предусилителей, эквалайзеров, компрессоров, эффектов, а также гитарных усилителей и кабинетов. Кроме того, в каталог фирменных плагинов также входят модели различных микрофонов, изменения параметров которых существенно смогут расширить возможности подключаемых аналоговых устройств. Идеальным сочетанием для данного ПО являются студийные моделирующие микрофоны Antelope Audio Edge и Antelope Audio Verge.
    Интерфейс
    Antelope Audio Discrete 4 Pro обладает весьма богатым и удобным фирменным программным интерфейсом EasyPanel для десктопа, который поддерживается как на Windows, так и на OS X. Кроме того, разработчики предусмотрели возможность удалённого управления аудио-интерфейсом с помощью специального приложения, доступного как для Android, так и для iOS, делая таким образом контроль над параметрами мониторинга с ваших мобильных гаджетов ещё удобнее и проще.
    • звуковая карта;
    • блок питания;
    • Возможность вывода многоканального звука
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
      thunderbolt
    • Количество каналов
      14
    • Разрядность ЦАП, бит
      BNC, Coaxial,
      Optical
      USB-B
      Thunderbolt
      BNC, Coaxial,
      Optical
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      130
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
      США
