Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Студийный монитор
Antelope Audio Atlas i8 студийный монитор (SN 3612723000161)_Уценка
Код товара: 150200
238 491 руб.
264 990 руб.-10%
Нашли дешевле?
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Незначительно повреждена упаковка ;
Потертости
Новый товар
Antelope Audio представляет первые студийные мониторы собственной разработки — Antelope Atlas i8. Модель представляет собой трёхполосные мониторы с рядом дополнительных функций: усилитель класса D с низким уровнем шума и большой мощностью, питающий два НЧ-динамика. Корпус толщиной 18 мм с дополнительным усилением, предотвращающим любые нежелательные резонансные частоты.
  • усилитель класса D;
  • диапазон частот: 35 - 20 000 Гц;
  • вертикальное и горизонтальное расположение;
  • 18-мм корпус с дополнительным усилением;
  • цветной дисплей для отображения информации;
  • дистанционная панель управления ПО через USB;
  • разъемы: аналоговые XLR/TRS; цифровые AES/EBU;
  • размеры драйверов: НЧ 2x8” изобарический, СЧ 5.5”, ВЧ 1.5” коаксиальный;
  • мощность усилителя : 400 Вт (200 Вт НЧ; 100 Вт СЧ; ВЧ 100 Вт).
Antelope Audio Atlas i8 - это студийный монитор высокого класса, в котором сочетаются передовые технологии Antelope Audio по производству интерфейсов с тщательным акустическим проектированием для обеспечения непревзойденной точности звучания в любых студийных условиях. Мониторы также могут похвастать усилителем класса D с суммарной мощностью 400 Вт (разработанным специально для Atlas i8) имеющим низкий уровень искажений.
Два 8-дюймовых НЧ-динамика обеспечивают точные басы с минимальными искажениями даже при высоких уровнях звукового давления. Изобарическая конструкция позволяет уменьшить размер корпуса при сохранении оптимальной производительности. Отмечается, что благодаря этой конструкции, сохраняется общий размер монитора, но при этом обеспечивается эффективный частотный диапазон. В свою очередь, СЧ и ВЧ воспроизводятся с помощью коаксиального излучателя, позволяющего устанавливать монитор как горизонтально, так и вертикально без риска возникновения провалов в спектре ВЧ.
Внутри Antelope Audio Atlas i8 установлен «специально разработанный для модели» усилитель класса D с низким показателем искажений. Суммарная мощность модели составляет 400 Вт, из которых 200 Вт приходится на низкочастотную секцию, 100 Вт на средние частоты и ещё 100 Вт — на высокие. Согласно характеристикам, Atlas i8 воспроизводит частоты в диапазоне от 35 Гц до 20 кГц, максимальное звуковое давление составляет 117 дБ. Для подключения монитора предусмотрен аналоговый комбинированный разъём XLR/TRS, а также цифровые порты AES/EBU. Atlas i8 также оснащается USB-разъёмом для подключения к компьютеру.
Фирменная технология выровненной частотной характеристики
Для достижения ровной и выровненной по времени частотной характеристики была разработана запатентованная система цифровой обработки, работающая внутри микросхем FPGA с FIR и IIR фильтрами, что обеспечивает глубокое и сфокусированное стереоизображение, точные переходные процессы и студийные сессии без утомления. Atlas i8 калибруется в процессе производства и тщательно тестируется для обеспечения оптимальной производительности.
Первый мониторный динамик Antelope обеспечивает точное воспроизведение звука с расширенными низкими частотами и высоким уровнем звукового давления, сохраняя при этом минимальный уровень искажений и шума. Специальная система цифровой обработки улучшает характеристики, обеспечивая нейтральную частотную характеристику и линейную фазу. Наличие DSP также открывает несколько функций, которые улучшают повседневную работу в студии.
  • студийный монитор - 1 шт.;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
38
Диаметр НЧ-динамика, мм
203
Диаметр СЧ-динамика, мм
140
Конфигурация АС
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
35
Словарь терминов
USB
Словарь терминов
AES
Стандарт передачи цифровых звуковых сигналов между аудиоустройствами.
Словарь терминов
Расположение фазоинвертора
спереди
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
коаксиальный
Тон-коррекция
Частота ЦАП, Гц
192000
