Сетевое зарядное устройство Anker Zolo Charger 3C1A 70W Black
3 690 руб.
Код товара: 197532
В наличии в 2 магазинах
  • мощность 70 Вт в мини-корпусе: на 41% меньше стандартных адаптеров аналогичной мощности
  • 3 × USB-C и 1 × USB-A позволяют одновременно питать ноутбук, смартфон и наушники
  • полноценные 70 Вт на любой USB-C: каждый из двух портов Type-C способен выдавать максимальную мощность в одиночном режиме
  • технология GaN: использование нитрида галлия обеспечивает высокую энергоэффективность, компактность и минимальный нагрев
  • умное распределение энергии: встроенный чип автоматически делит ватты между подключенными устройствами для оптимальной зарядки
  • непрерывный мониторинг температуры предотвращает перегрев и защищает батареи гаджетов
Сетевое зарядное устройство Anker Zolo Charger 70W - это универсальный четырехпортовый GaN-адаптер питания, сочетающий высокую производительность и компактность. Обладая максимальной мощностью 70 Вт, этот блок является полноценной заменой оригинального адаптера Apple, позволяя быстро заряжать не только смартфоны, но и требовательные ноутбуки (MacBook Air или MacBook Pro 14") до 50% примерно за полчаса.
Главной конструктивной особенностью модели стала продвинутая конфигурация разъемов 3C1A. На корпусе расположены три современных порта USB-C и один классический порт USB-A. Каждый из трех разъемов USB-C работает независимо и способен выдать пиковые 70 Вт, если используется только один кабель. При подключении двух гаджетов система предлагает оптимальные комбинации — например, распределяет 45 Вт на ноутбук и 25 Вт на смартфон, поддерживая стандарты быстрой зарядки Power Delivery 3.0, QC 3.0 и Samsung PPS.
Применение технологии GaN (нитрид галлия) позволило сделать устройство на 20% компактнее конкурентов. Улучшенная конструкция снизила высоту корпуса на 15%, сместив центр тяжести вниз, благодаря чему адаптер держится в настенной розетке намного устойчивее аналогов. Фирменная система термоконтроля гарантирует эффективный отвод тепла, сохраняя рабочую температуру корпуса на 8 °C ниже международных стандартов безопасности. Износостойкий корпус и складная штепсельная вилка (в зависимости от региона) делают модель идеальным и легким решением для путешествий и офисных задач.
  • сетевое зарядное устройство;
Быстрая зарядка
Выходная мощность, Вт
70
USB-A
3 690 руб.
