Беспроводные наушники Anker Soundcore Space One black беспроводные полноразмерные наушники (SN AHV55A0D44101112)_Уценка
5 941.50 руб.
6 990 руб. -15%
Код товара: 200443
Это уцененный товар
Причина: Незначительно повреждена упаковка ;
Витринный образец;
Незначительные следы эксплуатации
Новый товар
Anker Soundcore Space One - это беспроводные наушники с шумоподавлением до 98%, Bluetooth 5.3, функцией быстрой зарядки и с воспроизведением до 55 часов.
  • снижение уровня шума до 98%* благодаря усовершенствованной системе шумоподавления;
  • 40 мм драйверы позволят услышать даже самые мельчайшие детали;
  • бесперебойная работа от аккумулятора (40 ч при включении ANC, 55 ч при выключении ANC;
  • вращающиеся на 8° амбушюры и мягкое интегрированное оголовье для комфорта в течение всего дня;
  • поддержка кодека Hi-Res Audio LDAC;
  • 5 различных уровней прозрачности, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что слушаете, и слышать что происходит вокруг вас.
Cнижение уровня шума до 98%
Адаптивное шумоподавление распознает источники происхождения посторонних звуков и автоматически подбирает оптимальный режим шумоподавления. Благодаря чему уровень шума снижается до 98%, а голоса подавляются в 2 раза сильнее.
Полное погружение при прослушивании
40-миллиметровые динамические драйверы Space One обеспечивают высокое разрешение звука Hi-Res Audio с поддержкой кодека LDAC, что позволяет наслаждаться прослушиванием с высоким уровнем детализации.
Создайте свой идеальный звук
Фирменная технология HearID компании soundcore анализирует ваш слух, чтобы создать персонализированный профиль звука, который точно соответствует вашим ушам. Он может быть применен ко всем вашим любимым настройкам эквалайзера.
Усовершенствованная система распознавания речи
Отдыхайте в поездках, наслаждаясь 40 часами воспроизведения в режиме ANC или 55 часами непрерывного прослушивания музыки в режиме Standart.
Благодаря встроенным микрофонам обеспечивается высокая детализация и усиление голоса для четких звонков в любой обстановке.
Индивидуализация прослушивания
Персонализируйте свои наушники с помощью приложения Soundcore. Настраивайте кнопки управления, регулируйте параметры эквалайзера, устанавливайте ограничения для защиты слуха и многое другое.
Многоточечное подключение
Благодаря Bluetooth 5.3 и многоточечному подключению вы можете легко переключаться между музыкой, звонками, видео и другими функциями на двух разных устройствах.
Длительное прослушивание стало комфортным
Оголовье равномерно распределяет давление на голову, обеспечивая мягкую поддержку и комфорт при длительном ношении. Благодаря плавающей конструкции амбушюры поворачиваются на 8° в любом направлении, легко прилегая к голове и обеспечивая естественную посадку.
Экологичная упаковка
Продукция Anker использует только сертифицированные FSC 100% бумажные материалы. Таким образом, Anker сокращает потребления пластика.
  • кабель USB;
  • аудио кабель;
  • водонепроницаемый чехол для хранения;
беспроводные
Поддержка кодеков
LDAC
Быстрая зарядка
Съемный кабель
Складная конструкция
Вид беспроводных наушников
Голосовой помощник
Google Assistant
синтетическая кожа
jet black
5 941.50 руб.
6 990 руб. -15%
