Беспроводные наушники Anker Soundcore Q31i Cream White
Код товара: 198482
  • Hi-Res Audio и LDAC - 40-мм динамические излучатели с двухслойной диафрагмой из шёлка и металлокерамики обеспечивают детализированное звучание, а LDAC позволяет передавать аудио по Bluetooth с повышенным качеством;
  • адаптивное активное шумоподавление ANC - система с четырьмя микрофонами подстраивается под окружающую обстановку и особенности посадки наушников;
  • до 80 часов автономной работы - до 50 часов с включённым ANC и до 80 часов без шумоподавления; 10 минут зарядки дают до 10 часов воспроизведения;
  • HearID 5.0 и персональная настройка звука - приложение soundcore позволяет создать индивидуальный звуковой профиль, настроить эквалайзер, ANC и пространственное звучание;
  • Bluetooth 6.0 и Multipoint - наушники поддерживают одновременное подключение двух устройств с возможностью переключения между ними;
  • комфортная полноразмерная конструкция - овальные амбушюры с мягким наполнителем рассчитаны на продолжительное использование, а масса модели составляет 265 г.
Объёмный звук с высокой детализацией
Anker Soundcore Q31i Объёмный звук с высокой детализацией
Anker Soundcore Q31i - полноразмерные беспроводные наушники для музыки, фильмов, игр, работы и повседневного использования. Модель сочетает современные технологии беспроводной передачи звука, активное шумоподавление и длительное время автономной работы, поэтому подходит как для спокойного прослушивания дома, так и для поездок, офиса или путешествий.
За воспроизведение отвечают 40-мм динамические излучатели с двухслойной конструкцией диафрагмы, сочетающей шёлк и металлокерамику. Такое решение помогает передавать насыщенные низкие частоты, выразительную середину и более детализированные высокие частоты. Наушники поддерживают Hi-Res Audio как при беспроводном, так и при проводном подключении, а совместимые Android-устройства позволяют использовать кодек LDAC для передачи аудио с повышенной детализацией.
Поддержка LDAC активируется через приложение soundcore и требует отключения функции одновременного подключения двух устройств. При проводном соединении используется аудиокабель AUX.
Адаптивное шумоподавление и режим прозрачности
Anker Soundcore Q31i Адаптивное шумоподавление и режим прозрачности
Встроенная система Adaptive ANC помогает уменьшить влияние окружающего шума во время прослушивания. Четыре микрофона системы анализируют внешнюю обстановку и корректируют работу шумоподавления в зависимости от условий использования и посадки наушников.
Технология учитывает изменения прилегания амбушюр, в том числе при движении, использовании очков или попадании волос между амбушюрой и головой. Через приложение можно выбирать один из нескольких уровней шумоподавления, адаптируя звучание под конкретную ситуацию.
Для случаев, когда необходимо слышать окружающий мир, предусмотрен режим прозрачности. Он позволяет не снимать наушники во время короткого разговора, при обращении к сотруднику магазина или во время нахождения в городской среде.
Активное шумоподавление работает в беспроводном режиме. При подключении аудиокабеля ANC отключается.
Персональная настройка звучания
Anker Soundcore Q31i Персональная настройка звучания
Возможности Anker Soundcore Q31i не ограничиваются готовыми настройками. Фирменное приложение soundcore позволяет адаптировать звучание под индивидуальные предпочтения пользователя.
Функция HearID 5.0 анализирует особенности восприятия звука и создаёт персональный звуковой профиль. Дополнительно доступны настройки эквалайзера, несколько вариантов готового звучания и функция пространственного аудио 3D Sound.
Пространственное звучание создаёт более широкую звуковую сцену и может сделать просмотр фильмов и другого видеоконтента более выразительным. Функция активируется в приложении и не использует отслеживание положения головы.
Комфорт для длительного прослушивания
Anker Soundcore Q31i Комфорт для длительного прослушивания
Полноразмерная конструкция закрывает уши и помогает создать более комфортное пространство для продолжительного использования. Овальная форма амбушюр разработана с учётом данных более чем 2000 профилей головы, что позволило оптимизировать геометрию чашек.
Мягкие амбушюры с наполнителем из пены с эффектом памяти аккуратно прилегают к голове и помогают снизить давление при длительном ношении. Увеличенное внутреннее пространство чашек рассчитано на более свободное размещение ушей.
Масса наушников составляет 265 г, поэтому модель сохраняет разумный баланс между функциональностью полноразмерной конструкции и удобством ежедневного использования.
Автономность и быстрая зарядка
Anker Soundcore Q31i Автономность и быстрая зарядка
Anker Soundcore Q31i рассчитаны на продолжительную работу без постоянной подзарядки. В обычном режиме без активного шумоподавления время воспроизведения достигает 80 часов, а при включённом ANC до 50 часов.
При использовании дополнительных функций, например пространственного звучания или индивидуального эквалайзера, фактическое время работы может отличаться от заявленного. Оно также зависит от громкости, источника аудио и других условий эксплуатации.
Если аккумулятор разрядился перед поездкой или важным звонком, пригодится функция быстрой зарядки: 10 минут подключения к питанию обеспечивают до 10 часов воспроизведения в соответствующих условиях тестирования.
Зарядка осуществляется через современный разъём USB Type-C, а полный цикл зарядки занимает около двух часов.
Чистая передача голоса
Anker Soundcore Q31i Чистая передача голоса
Для телефонных разговоров Anker Soundcore Q31i оснащены системой из трёх микрофонов с алгоритмами искусственного интеллекта. Она предназначена для выделения голоса пользователя на фоне окружающих звуков.
Такая система особенно полезна в местах, где присутствует постоянный фоновый шум: в кафе, офисе открытого типа, на улице или возле транспортных потоков. Алгоритмы обработки помогают сделать речь более разборчивой для собеседника.
При этом AUX-подключение предназначено для передачи аудио и не поддерживает телефонные разговоры через кабель.
Bluetooth 6.0 и подключение двух устройств
Anker Soundcore Q31i Bluetooth 6.0 и подключение двух устройств
Беспроводное соединение осуществляется по Bluetooth 6.0. Наушники поддерживают кодеки SBC, AAC и LDAC, что позволяет использовать их с различными смартфонами, планшетами, ноутбуками и другими совместимыми устройствами.
Функция Multipoint позволяет одновременно подключить Q31i к двум устройствам. Например, наушники можно использовать вместе со смартфоном и ноутбуком, переключаясь между источниками без необходимости каждый раз выполнять повторное сопряжение.
Для совместимых Android-устройств предусмотрена функция Google Fast Pair, упрощающая первое подключение.
Дополнительные возможности приложения
Anker Soundcore Q31i Дополнительные возможности приложения
Приложение soundcore расширяет функциональность наушников и позволяет управлять основными параметрами. Пользователь получает доступ к настройкам эквалайзера, HearID, пространственного звучания, режимам шумоподавления и обновлению встроенного программного обеспечения.
Также предусмотрен режим Nap Mode со встроенными звуками белого шума. Он может пригодиться для отдыха, работы или концентрации в помещении с посторонними разговорами.
В экосистеме приложения доступны и дополнительные интеллектуальные функции, включая AI-помощника Anka и возможности перевода. Набор доступных функций может зависеть от версии приложения, прошивки, устройства и региона.
Anker Soundcore Q31i Комплектация
  • беспроводные наушники Anker Soundcore Q31i,
  • кабель для зарядки USB Type-C,
  • аудиокабель AUX,
  • защитный чехол для транспортировки,
Мультипоинт
беспроводные
Поддержка кодеков
LDAC
Быстрая зарядка
98
Съемный кабель
Разъем к устройству
3.5mm jack male
Разъем на наушниках
2*3.5mm jack, USB-C
, USB-C
Складная конструкция
Вид беспроводных наушников
Голосовой помощник
Anka AI
пластик, металл
пена
cream white
