Наслаждение звуком
Anker Soundcore Liberty 3 Pro созданы с применением эксклюзивной технологии коаксиальных драйверов ACAA второго поколения, которая обеспечивает точную и естественную передачу звука без помех. Сбалансированный арматурный драйвер Knowles и динамический 10.6-мм излучатель с диафрагмой из биоволокна отвечают за детализированный звук с насыщенными низами и широкой сценой. Адаптивное активное шумоподавление, система сброса давления и удобная посадка благодаря эргономичному корпусу позволит погрузиться в любимую музыку с головой.
- эксклюзивная технология гибридных коаксиальных драйверов ACAA 2.0;
- подключение по Bluetooth 5.2, поддержка кодеков LDAC, AAC, SBC;
- 8 часов работы от одного заряда, до 32 часов работы с кейсом;
- возможность быстрой и беспроводной зарядки;
- три уровня шумоподавления с помощью технологии HearID;
- функция multipoint;
- 6 встроенных микрофонов с улучшенным шумоподавлением;
- влагозащита по стандарту IPX4.
Объемный 3D-звук
Почувствуйте себя в самом центре любимой песни, фильма или игры благодаря технологии 3D-звука. Алгоритм объемного звучания Soundcore обрабатывает аудиоданные в режиме реального времени, чтобы увеличить звуковое поле и оптимизировать пространство между различными аудиоэлементами.
Поддержка LDAC
Liberty 3 Pro поддерживают кодек LDAC для качественной передачи звука без задержек. Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth 5.2. В три раза больше данных передается с вашего устройства в наушники, чтобы ни одна деталь песни не ускользнула от вас.
Адаптивное управление звуком
Используйте преимущества персонализированной настройки звучания. Технологии HearID ANC и HearID Sound анализируют ваш слуховой профиль и позволят создать комфортное для вашего слуха звучание и уровень шумоподавления.
HearID Sound
HearID Sound анализирует ваш слух, чтобы создать персонализированный профиль звука, который точно соответствует вашим вкусам. Он также может быть применен ко всем вашим любимым настройкам эквалайзера для дополнительной настройки.
HearID ANC
HearID ANC анализирует ваш слуховой профиль и уровень давления в ушах, чтобы создать индивидуальный профиль, который оптимизирует шумоподавление и снижает внешний шум так, как комфортно именно вам. Пользователю также доступны три режима прозрачности, которые подстраиваются под окружающую обстановку.
Удобство и мобильность
Fusion Comfort Fit
Наушники Liberty 3 Pro имеют трехточечную эргономичную форму и специальные каналы для снятия давления в ушах для комфортного ношения в течение всего дня. Силиконовые амбушюры 4 размеров и гибкие ушные вкладыши обеспечивают надежное прилегание и комфортную посадку.
До 32 часов воспроизведения
До 8 часов автономной работы и 3 полных заряда в компактном кейсе позволят использовать наушники как на прогулке, так и в долгом путешествии. Зарядите кейс с помощью кабеля USB-C или беспроводного зарядного устройства.
Функция Multipoint
Liberty 3 pro можно подключить к двум устройствам Bluetooth одновременно и легко переключаться между ними. Таким образом, вы не пропустите входящие звонки на одном устройстве, наслаждаясь музыкой на другом.
- наушники;
- зарядный кейс;
- 4 пары силиконовых насадок;
- 3 пары ушных «крыльев»;
- кабель USB-C;
