Забудьте о компромиссах между размером и звуком. Anker Soundcore Boom 3i — это портативная колонка, которая бьет выше своей весовой категории, превращая каждый закат на пляже, поход в горы или вечеринку в саду в грандиозное музыкальное событие. С мощными басами, водонепроницаемым корпусом IP68 и автономностью до 16 часов, она готова следовать за вами куда угодно — от дождливых троп до солнечных фестивалей. Благодаря технологии BassUp и тщательно настроенной акустике, каждая нота звучит объемно и чисто, даже на максимальной громкости.
Модель Soundcore Boom 3i доступна в зеленом, коричневом, синем и черном цвете. Можно выбрать гаджет в тон интерьера или выбрать веселую расцветку для развлечений на пляже.
За звук отвечают два динамика: широкополосный размером 94×51 мм и маленький твитер диаметром 16.5 мм. Запас максимальной громкости достаточный — колонка вполне может прокачать небольшую вечеринку на заднем дворе вашего загородного дома. Встроенный режим BassUp позволяет усилить низкие частоты без ущерба для баланса, а режим PartyCast — объединять несколько колонок в одну систему с синхронными светом и звуком. Звучание можно назвать сбалансированным, сцена получается довольно широкой для сегмента портативного аудио.
На фронтальной панели колонки «акустическая решетка» и логотип бренда по центру. Сверху размещены крепления для ремешка, а также клавиши управления: включение, кнопка создания пары, усиление баса, объединение нескольких колонок, а также управление громкостью и воспроизведением. Кнопки прорезинены и нажимаются с легким усилием. Над клавишами есть четыре световых индикатора состояния.
Колонка может воспроизводить специальную серию низкочастотных звуков, чтобы стряхнуть с себя пыль и песок — эта функция называется Buzz Clean. Или воспроизводить громкий сигнал, способный быстро привлечь внимание окружающих в экстренной ситуации. Для переноски предусмотрен удобный наплечный ремень, что позволяет держать свободными руки.
Слева и справа у Soundcore Boom 3i имеется RGB-подсветка. Встроенная «светомузыка» сопровождает тон воспроизводимых треков. Цвет свечения можно настраивать с помощью соответствующей кнопки на корпусе.
Колонка ударопрочная и выдерживает падения с высоты 1 метр. Soundcore Boom 3i способна погружаться в воду на глубину 1.5 м и находиться там около получаса.
Функциональность колонки раскрывается в фирменном приложении Soundcore, которое доступно на iOS и Android. Управление через фирменное приложение дает доступ к многочисленным настройкам, включая продвинутый параметрический эквалайзер с девятью полосами.
Габариты колонки — 210×85×79 мм, масса — 780 грамм. Boom 3i вполне можно закинуть в рюкзак или сумку и взять с собой даже в путешествие, подразумевающее большой объем передвижений пешком.
- портативная колонка;
- кабель USB-C;
- ремешок для переноски;
