Anker soundcore AeroClip 2 - открытый звук нового поколения
Anker soundcore AeroClip 2 - беспроводные TWS-наушники открытого типа с креплением-клипсой, созданные для тех, кто хочет одновременно слушать музыку, принимать звонки и оставаться в контакте с окружающим пространством. Они не закрывают слуховой канал, поэтому во время прослушивания можно слышать происходящее вокруг: разговоры, сигналы транспорта и другие звуки внешней среды.
Модель сочетает компактную конструкцию, интеллектуальную обработку голоса, качественное воспроизведение музыки и современные возможности подключения. Универсальный дизайн подходит для разных сценариев использования от работы и поездок до прогулок, путешествий и повседневных дел.
GoldenFit™ - комфортная посадка без внутриканальных амбушюр
Фирменная конструкция GoldenFit™ C-Bridge удерживает каждый наушник на ушной раковине, не создавая ощущения закрытого слухового канала. При разработке формы Anker использовала данные более 2000 сканирований ушей, чтобы оптимизировать распределение нагрузки и положение акустической камеры.
Каждый наушник весит всего 6,2 г, поэтому AeroClip 2 рассчитаны на продолжительное использование. Контур корпуса повторяет естественную форму уха, а мягкий элемент крепления помогает надежно удерживать наушник во время повседневной активности. При этом индивидуальные ощущения от посадки могут различаться в зависимости от анатомии уха.
ANKER Thus™ - технологии для четких разговоров
Для голосовых вызовов AeroClip 2 оснащены фирменным ANKER Thus™ AI-чипом, четырьмя микрофонами и двумя VPU-сенсорами. Система анализирует звуковую обстановку и выделяет голос пользователя, помогая сделать речь более разборчивой в шумном окружении.
Производитель заявляет обработку голоса даже при уровне окружающего шума свыше 80 дБ. 31 августа 2026 года Anker soundcore AeroClip 2 получили сертификат Guinness World Records за самый высокий показатель качества речи G-MOS среди открытых клипсовых наушников в объективном тестировании.
12-мм излучатель и Hi-Res Audio
За воспроизведение отвечает 12-мм двухмагнитный динамический излучатель с мембраной из комбинации металла и современного полимерного материала. Такая конструкция рассчитана на передачу насыщенных низких частот и детализированных высоких частот.
Поддержка LDAC позволяет передавать совместимый аудиосигнал с высоким качеством по Bluetooth. Кроме того, в приложении soundcore доступна система HearID™ 5.0, которая позволяет сформировать индивидуальный звуковой профиль с учетом особенностей слухового восприятия пользователя.
Для более объемной подачи музыки предусмотрен 3D Spatial Audio. Благодаря открытому формату звук остается частью окружающего пространства, а пользователь продолжает воспринимать внешние звуки.
Bluetooth 6.0 и подключение к двум устройствам
AeroClip 2 используют Bluetooth 6.0 и поддерживают кодеки SBC, AAC и LDAC. Функция Multipoint позволяет одновременно подключить наушники к двум устройствам - например, смартфону и ноутбуку. Это удобно при работе, когда требуется быстро переходить от прослушивания музыки к телефонному звонку или видеоконференции.
Первичное сопряжение выполняется через Bluetooth, а дальнейшее подключение к ранее использовавшемуся устройству происходит автоматически при извлечении наушников из кейса. Для расширенной настройки используется фирменное приложение soundcore.
Перевод речи и персональные функции
В приложении soundcore предусмотрен двусторонний перевод в режиме реального времени более чем на 100 языков. Функция может быть полезна во время путешествий, делового общения и коммуникации с людьми, говорящими на других языках.
Еще одна особенность AeroClip 2 - встроенный белый шум. Тройное нажатие кнопки активирует Nap Mode, предназначенный для спокойного отдыха, медитации или короткого перерыва. В этом режиме уведомления телефона отключаются, чтобы не отвлекать пользователя.
Автономность на весь день
Одного заряда наушников достаточно для до 8 часов воспроизведения, а зарядный кейс увеличивает суммарное время работы до 32 часов. Если времени на полную зарядку нет, функция быстрой зарядки позволяет получить до 4 часов использования всего после 10 минут подключения к питанию.
Кейс поддерживает беспроводную зарядку, поэтому для пополнения энергии не обязательно использовать кабель. Фактическая автономность зависит от громкости, используемого кодека, настроек и сценария эксплуатации.
Защита IP57 для активного использования
Наушники имеют степень защиты IP57, поэтому подходят для повседневного использования в условиях пыли, брызг и легкого дождя. Защита относится именно к наушникам: зарядный кейс не является водо- и пылезащищенным, поэтому его следует беречь от попадания жидкости.
Управление физическими кнопками
Вместо сенсорной панели AeroClip 2 получили физические кнопки. С их помощью можно управлять воспроизведением, принимать и завершать звонки, переключать треки и активировать Nap Mode. Раскладку действий можно дополнительно настроить через приложение soundcore.
Стильный дизайн в разных цветах
Anker soundcore AeroClip 2 выпускаются в нескольких вариантах оформления, включая Burgundy Red, Mist Blue, Midnight Black и Cloud White.
- беспроводные наушники Anker soundcore AeroClip 2,
- зарядный кейс,
- кабель USB-C для зарядки,
