USB HUB Anker Nano USB-C Hub (7-in-1 4K HDMI) Grey
2 990 руб.
Код товара: 199161
В наличии в 2 магазинах
  • 7 интерфейсов в одном корпусе - HDMI, два USB-A 3.0, USB-C Data, USB-C PD-IN, SD и microSD позволяют подключать различные устройства через один USB-C порт компьютера;
  • 4K при 60 Гц через HDMI - возможность вывести изображение высокого разрешения на совместимый монитор, телевизор или проектор с плавной частотой обновления;
  • передача данных до 5 Гбит/с - два USB-A и USB-C Data подходят для быстрой работы с внешними накопителями и другой периферией;
  • Power Delivery до 100 Вт на входе - при использовании совместимого зарядного устройства ноутбук может получать до 85 Вт во время работы хаба;
  • два слота для карт памяти - SD и microSD позволяют переносить фотографии, видео и другие файлы непосредственно с карт памяти без отдельного картридера;
  • компактный металлический корпус - размеры около 131 × 37 × 12 мм и вес 66,5 г делают аксессуар удобным для стационарного рабочего места и поездок.
Anker Nano USB-C Hub 7-in-1 A83D2HA1 - компактный USB-C хаб для ноутбуков, планшетов и других совместимых устройств, которым требуется больше интерфейсов для периферии, внешнего экрана и карт памяти. Одна встроенная линия USB-C расширяет возможности устройства сразу семью функциональными подключениями, помогая организовать рабочее место без набора отдельных переходников.
Модель оснащена HDMI с поддержкой изображения до 4K при 60 Гц. Через него можно подключить совместимый монитор, телевизор или проектор и использовать внешний экран в режиме дублирования либо расширения рабочего пространства. При этом видеовыход работает именно через HDMI: USB-C порт передачи данных предназначен для обмена файлами и не используется для вывода изображения. Для передачи видео ноутбук или планшет должен поддерживать DisplayPort Alt Mode через USB-C.
Для подключения периферии предусмотрены два USB-A 3.0 и один USB-C Data, обеспечивающие скорость передачи данных до 5 Гбит/с. Интерфейсы подходят для флеш-накопителей, внешних накопителей, мыши, клавиатуры и других совместимых устройств.
Отдельное преимущество модели - встроенный картридер с двумя слотами: SD и microSD. Он позволяет напрямую работать с картами памяти фотоаппаратов, видеокамер, экшн-камер и других устройств. Согласно официальной инструкции, максимальная скорость работы картридера составляет до 104 МБ/с, а поддерживаемая ёмкость - до 2 ТБ.
Хаб поддерживает сквозную зарядку Power Delivery. К USB-C PD-IN можно подключить совместимое зарядное устройство мощностью до 100 Вт, при этом на зарядку ноутбука может передаваться до 85 Вт. Разница в 15 Вт используется самим хабом. Поэтому для получения максимальной мощности необходимы совместимые 100-ваттный адаптер и кабель - они приобретаются отдельно.
Корпус Anker Nano выполнен из металла и сочетает небольшие размеры с аккуратным минималистичным дизайном. Вес устройства составляет всего 66,5 г, поэтому хаб удобно брать с собой в сумке вместе с ноутбуком. Встроенный кабель длиной около 25 см позволяет подключить аксессуар без отдельного соединительного провода.
Anker Nano работает по принципу Plug & Play и не требует установки специального программного обеспечения для стандартного использования. Официальная инструкция указывает совместимость с Windows 10 и новее, macOS 12 и новее и ChromeOS; при этом USB-C порт компьютера должен поддерживать необходимые функции, включая DisplayPort Alt Mode для вывода изображения и Power Delivery для зарядки через хаб.
  • USB-C хаб Anker Nano 7-in-1 A83D2HA1;
  • документация пользователя.
Версия USB
3.0 , 3.1
металл
HDMI ,
USB-A
2 990 руб.
