Сетевое зарядное устройство Anker Charger 2C1A 100W with USB Cable Silver
5 490 руб.
Код товара: 197524
В наличии в 2 магазинах
  • мощность 100 Вт: поддержка стандарта Power Delivery 3.1 позволяет заряжать мощные ноутбуки
  • наличие 2 разъемов USB-C и 1 разъема USB-A позволяет одновременно питать до 3 устройств от одной розетки
  • встроенный дисплей: экран в реальном времени показывает точную выходную мощность каждого порта, общую нагрузку и статус зарядки
  • технология GaN: использование нитрида галлия вместо кремния делает блок очень компактным, энергоэффективным и холодным при работе
  • динамическое распределение: умный чип автоматически делит общую мощность между подключенными гаджетами для оптимальной и безопасной зарядки
  • защита ActiveShield: продвинутый мониторинг температуры (миллионы проверок в сутки) защищает подключенную технику от перегрева и скачков напряжения
Сетевое зарядное устройство Anker Charger 100W — это высокопроизводительный и эргономичный GaN-адаптер питания, разработанный для одновременной быстрой зарядки до трех устройств. Обладая пиковой выходной мощностью 100 Вт, прибор способен эффективно заряжать ресурсоемкие ноутбуки, включая MacBook Pro 14", до 50% всего за 30 минут, полностью заменяя собой несколько громоздких оригинальных блоков питания.
Конфигурация интерфейсов включает два порта USB-C и один классический порт USB-A (схема 2C1A). Каждый из разъемов Type-C работает независимо и способен выдавать полноценные 100 Вт мощности, если задействован только один кабель. При одновременном подключении смартфона, планшета или ноутбука встроенная интеллектуальная система Dynamic Power Distribution автоматически распределяет энергию между портами, обеспечивая максимальную скорость зарядки для каждого подключенного гаджета.
Устройство выполнено на базе передовой технологии GaN (нитрид галлия). Применение полупроводников нового поколения позволило снизить габариты корпуса почти на 43% по сравнению со стандартными адаптерами питания аналогичной мощности. Линейка представлена в двух премиальных исполнениях: ультракомпактная серия Anker Prime со складной вилкой для путешествий, а также мультифункциональные модификации Anker Smart Display. Версия с информативным ЖК-дисплеем выводит контроль процесса питания на новый уровень, отображая точную мощность каждого порта, температуру и общую нагрузку в режиме реального времени.
Защиту электроники гарантирует фирменная многоуровневая технология ActiveShield. Непрерывно отслеживает температуру устройства более 100 раз в секунду, предотвращая перегрев, короткие замыкания, скачки напряжения и перезаряд батареи. Корпус выполнен из огнеупорного износостойкого пластика и имеет улучшенную конструкцию штепсельной вилки, обеспечивающую плотную фиксацию в розетке без риска выпадения под тяжестью кабелей.
  • сетевое зарядное устройство;
  • кабель;
Быстрая зарядка
Выходная мощность, Вт
Кабель в комплекте
USB-A
5 490 руб.
