Сетевое зарядное устройство Anker Charger 140W 3xUSB-C/1xUSB-A LCD with USB Cable Silver
7 090 руб.
Код товара: 199163
В наличии в 2 магазинах
  • поддержка современного стандарта USB Power Delivery 3.1 позволяет передавать высокую мощность совместимым устройствам. Один из основных портов USB-C можно использовать для питания производительного ноутбука или другой техники с повышенными требованиями к зарядке. Для получения максимальной мощности необходимо использовать совместимые устройство и кабель;
  • в корпусе предусмотрены 3×USB Type-C и 1×USB-A. Это позволяет организовать зарядку нескольких гаджетов от одного адаптера: например, одновременно подключить ноутбук, смартфон, планшет и аксессуар. Распределение мощности происходит автоматически в зависимости от подключённых портов;
  • встроенный цветной экран показывает рабочие параметры зарядки. Пользователь может контролировать общую выходную мощность, нагрузку отдельных портов и температуру устройства. Переключение информации осуществляется с помощью сенсорного элемента управления;
  • использование нитрида галлия позволяет сочетать высокую мощность с относительно небольшими габаритами. Размер корпуса составляет всего 69 × 69 × 36 мм, поэтому зарядное устройство удобно использовать дома, в офисе и брать с собой в поездки;
  • Anker использует фирменную систему ActiveShield 2.0 для контроля температурного режима. Зарядное устройство отслеживает нагрев и при необходимости корректирует параметры работы. Конструкция также предусматривает защиту от перегрева и перегрузки;
  • в комплект входит отсоединяемый кабель USB Type-C - USB Type-C. Складная конструкция штекера помогает уменьшить занимаемое пространство при перевозке и делает адаптер удобнее для использования в дороге.
Anker B2697G41 - мощное многопортовое сетевое зарядное устройство с технологией GaN, поддержкой Power Delivery 3.1 и информативным цветным дисплеем. Максимальная выходная мощность составляет 140 Вт, поэтому адаптер подходит не только для смартфонов и планшетов, но и для совместимых ноутбуков, портативных игровых консолей и другой требовательной к питанию электроники.
Модель получила четыре выходных порта: три USB Type-C и один USB-A. Основные порты USB-C1 и USB-C2 способны работать с мощностью до 140 Вт каждый при использовании по отдельности, а USB-C3 рассчитан на нагрузку до 40 Вт. USB-A обеспечивает до 33 Вт. При подключении нескольких устройств зарядное устройство самостоятельно перераспределяет доступную мощность между портами в зависимости от конфигурации подключения. При использовании всех четырёх портов одновременно суммарная выходная мощность составляет до 134 Вт.
Универсальное решение для рабочего места
Anker B2697G41 способен заменить несколько отдельных сетевых адаптеров. Четыре порта позволяют организовать зарядку различных устройств от одной розетки, а поддержка современных протоколов помогает использовать адаптер с широким спектром совместимой техники. Максимальные возможности конкретного порта зависят от характеристик подключённого устройства, кабеля и выбранной схемы подключения.
Компактный корпус размером 69 × 69 × 36 мм не занимает много места, а продуманная система распределения мощности позволяет использовать зарядное устройство как универсальный источник питания для домашнего рабочего места, офиса или путешествий.
  • сетевое зарядное устройство Anker 140W B2697G41;
  • кабель USB Type-C - USB Type-C;
Быстрая зарядка
Выходная мощность, Вт
140
Кабель в комплекте
7 090 руб.
