Если вашему ноутбуку не хватает разъёмов, Anker A8357 поможет расширить возможности устройства без громоздкой док-станции. Компактный USB-C концентратор объединяет пять интерфейсов в одном корпусе: HDMI для внешнего экрана, быстрый USB 3.0, два USB 2.0 и USB-C Power Delivery для сквозной зарядки ноутбука. Такая конфигурация удобна для работы дома, в офисе и в поездках.
5 портов для повседневных задач
Хаб подключается к компьютеру через встроенный кабель USB Type-C и позволяет одновременно использовать несколько периферийных устройств. Высокоскоростной USB 3.0 подходит для флеш-накопителей, внешних дисков и переноса больших файлов со скоростью до 5 Гбит/с. Два USB 2.0 удобно использовать для клавиатуры, мыши, принтера и другой периферии, для которой максимальная скорость передачи данных не является приоритетом.
Изображение в 4K
Разъём HDMI поддерживает вывод изображения с разрешением до 3840 × 2160 пикселей при частоте 30 Гц. Можно подключить внешний монитор, телевизор или проектор и использовать режим дублирования либо расширения рабочего стола. Для работы видеовыхода USB-C порт ноутбука должен поддерживать DisplayPort Alt Mode.
Сквозная зарядка Power Delivery
USB-C PD-вход предназначен для подключения зарядного устройства. При использовании адаптера мощностью 100 Вт хаб передаёт ноутбуку до 90 Вт, поскольку часть мощности расходуется самим концентратором. Зарядное устройство в комплект не входит. При этом PD-порт предназначен именно для питания и не используется для передачи данных или вывода изображения.
Компактный формат
Корпус размером около 120 × 30 × 11,6 мм и массой около 57,6 г практически не занимает места на рабочем столе. Встроенный кабель USB-C избавляет от необходимости носить отдельный соединительный провод, поэтому хаб удобно брать с собой вместе с ноутбуком.
Совместимость с современной техникой
Anker A8357 предназначен для устройств с USB-C, USB4 и Thunderbolt, поддерживающих необходимые функции DisplayPort Alt Mode и Power Delivery. Поддерживаются Windows и ChromeOS, а также компьютеры Mac с macOS 12 и новее. Для корректной работы видеовыхода необходимо наличие DP Alt Mode на USB-C порту подключаемого устройства.
- USB-C Hub Anker 5-в-1 A8357;
Зарядное устройство Power Delivery в комплект не входит.
