One18X – это следующий этап эволюции модели One18, заслуживающей доверия как “современная рабочая лошадка”. Ультрасовременный твитер и новый кроссовер улучшают ее четкость, разрешение и точность переходных процессов. Теперь, благодаря высоколинейному твитеру со сверхнизким уровнем искажений, обеспечивающему беспрецедентную детализацию и идеальные пространственные характеристики, One18X не только сохраняет свой прежний культовый статус современного монитора ближнего поля, но и еще больше повышает качество надежного студийного монитора.
One18X - относительно небольшой монитор, поэтому при установке вблизи поля зрения вряд ли возникнут какие-либо проблемы с размерами. На передней панели находится динамик низких и средних частот диаметром 165 мм и купольный твитер диаметром 25 мм, который установлен в устье большого изогнутого волновода матово‑белого цвета. Волновод сопоставим по размеру с динамиком низких и средних частот. Как твитер, так и динамик низких и средних частот оснащены алюминиевыми диафрагмами, и они интегрированы через пассивный кроссовер с необычно низкой частотой 1600 Гц. Заявленная полоса пропускания One18X составляет от 45 Гц до 55 кГц ±3 дБ, а его чувствительность - 85 дБ при 1 м на 2.83 В (1 Вт при 8 Ом). Номинальная нагрузка на усилитель 8 Ом.
На задней панели находится дополнительный низкочастотный излучатель (ABR), также оснащенный алюминиевой диафрагмой, и несколько входных клемм, к которым можно подключать штекеры диаметром 4 мм, оголенные провода или разъемы spade. Корпус окрашен темно-серой текстурированной краской и изготовлен из МДФ с внутренним креплением. Он кажется одновременно чрезвычайно жестким и нерезонансным. Сочетание визуальной простоты со стильной отделкой и прекрасно продуманными пропорциями вызывает восхищение.
Обновленный волновод
Добавление волновода к твитеру предлагает потенциальное решение классической проблемы. Во-первых, волновод изменяет внутреннее несоответствие импеданса излучения между диафрагмой твитера и воздухом, в результате чего значительно повышается эффективность излучения твитера. Волновод может повысить чувствительность твитера примерно на 10 дБ, что позволяет с большой пользой расширить его рабочий диапазон в сторону уменьшения, поскольку значительно снижается общая нагрузка на него. Во-вторых, дисперсия твитера определяется не диаметром диафрагмы, а диаметром волновода на более низких частотах, и если он сопоставим с диаметром динамика низких и средних частот, то они будут иметь аналогичную дисперсию. Таким образом, несоответствие дисперсии между динамиком низких и средних частот и твитером исчезает.
Еще одним преимуществом является то, что повышенная чувствительность твитера позволяет снизить частоту пересечения. Это одновременно освобождает динамик низких и среднечастотных частот от работы в верхней части диапазона, где движение становится затруднительным, и, опять же, помогает устранить несоответствие дисперсии, поскольку динамик низких и среднечастотных частот фильтруется раньше (там, где он менее направленный) и где длина волны больше (так что разница в длине пути между драйверами и прослушивателем приводит к меньшей разнице фаз).
Ведущий производитель в отрасли
Доверие к тому, что вы слышите, укрепляет и обеспечивает лучшие результаты, а так же повышает производительность. Монитор Amphion позволяет сосредоточиться на важных вещах, что экономит время и помогает уложиться во все более сжатые сроки.
Точность звучания
Благодаря своей фазовой когерентности и точному звучанию мониторы Amphion точно воспроизводят информацию на любом устройстве воспроизведения, поскольку они позволяют корректно воспроизводить информацию во всех плоскостях, включая ширину, высоту и глубину.
Надежная работа без использования DSP
Усовершенствованный акустический дизайн Amphion сводит к минимуму электрические помехи. One18X позволяет использовать всю мощь новейших устройств обработки сигналов, коррекции параметров помещения и других видов передового программного обеспечения.
Точечный источник звука
Понижение точки пересечения позволяет динамикам работать в режиме точечного источника. Это обеспечивает лучшую в отрасли фазовую когерентность и высокоточную визуализацию.
Синхронизированные по времени динамики
Синхронизирующие свойства различных драйверов улучшаются, поскольку волновод выравнивает звуковые катушки твитера и низкочастотного динамика на одном уровне.
Низкая громкость, высокая интенсивность
One18X легко устанавливается и хорошо работает даже в сложных акустических условиях. Четкий и детальный звук даже при низкой громкости прослушивания. Благодаря равномерному распределению звуков, удовольствие не ограничивается одним местом.
Работа с низкими частотами
Зеркальные порты - самый простой способ извлечь басы из небольшого корпуса. Использование тщательно настроенного пассивного излучателя улучшает звучание басов и передачу энергии, делая помещение более равномерным и естественным.
- студийный монитор - 1 шт;
