Sale
Студийный монитор Amphion One18 Black
7 отзывов
126 890 руб.
159 300 руб.-20%
    Заполните данные
    для заявки
    Amphion One18 Black
    *Поля обязательные для заполнения
    CAPTCHA
    Введите символы с картинки
    Ваша заявка отправлена
    Наш специалист свяжется с вами и уточнит условия предоставления оборудования, а также ответит на любые вопросы
    Студийные мониторы Amphion One18 предлагают широкую зону наилучшего восприятия и пространственное звучание. Это позволяет принимать быстрые и верные творческие решения. В высококачественных динамиках используются специально разработанные драйверы.
    • новый студийный стандарт для мониторов ближнего поля;
    • твитер из титана 25 мм;
    • вуфер из алюминия 165 мм;
    • обеспечивают правильное микширование, устраняя недостатки в отношении частоты.
    Волновод Corian с высокой плотностью и литой корпус с пассивным излучателем дополняют конструкцию. Если вы пишете музыку, записываете или микшируете, акустические системы One18 могут стать вашим творческим оружием. Благодаря их естественному тону и сбалансированной частотной характеристике вы можете наслаждаться 12-часовыми сеансами без утомления слуха.
    Amphion One18
    Чрезвычайно детализированные, но не яркие или резкие, студийные мониторы One18 позволяют добиться отличных результатов быстрее и без каких-либо сомнений. Их идеальный перевод на любую другую систему или среду прослушивания не принесет сюрпризов при воспроизведении вашей работы вне студии.
    Будучи удивительно точными, мониторы One18 поразительно музыкальны и способны передавать не только мельчайшие детали микширования, но и самые тонкие акустические эмоции. В результате процесс создания музыки становится крайне приятным и в то же время эффективным.
    Amphion One18
    Пассивный излучатель
    Использование тщательно настроенного пассивного излучателя на тыльной стороне улучшает басовые характеристики и передачу энергии, загружая помещение более равномерно и естественно. Такое решение позволяет получить более низкую границу воспроизведения, чем в закрытом корпусе, но, в отличие от фазоинвертора, пассивный динамик не затягивает атаку и не даёт турбулентных призвуков. Диффузор динамика сделан из алюминия.
    Такая диафрагма отличается высокой жёсткостью при малом весе. Излучатель вибрирует в унисон с низкочастотным драйвером на передней панели, который поддерживает одинаковую низкочастотную характеристику независимо от громкости - следовательно, One15 обеспечивает исключительный тональный баланс и звуковую сцену на более низких и комфортных уровнях прослушивания.
    Усовершенствованный акустический дизайн Amphion One15 сводит к минимуму влияние электрических помех, что позволяет использовать всю мощь новейших устройств обработки звука, комнатной коррекции и других типов передового программного обеспечения. Данная технология совместно с кроссовером на 1600 Гц обеспечивает максимально чёткое объёмное звуковое изображение с исключительной временной и фазовой согласованностью, преисполненное впечатляющими трёхмерными звуковыми сценами.
    Amphion One15
    Волновод Corian
    Запатентованный Amphion волновод Corian обеспечивает фазово-когерентный звук с источника. Созданный на очень долгий срок работы, Corian - это непористый, светоотражающий материал с твердой, как камень, поверхностью, который можно легко придать любой форме, чтобы соответствовать любому дизайну или размерам. Волновод One15 обеспечивает превосходную интеграцию между НЧ и ВЧ драйверами в широком диапазоне частот, что снижает необходимость во временной коррекции.
    Волновод Corian
    Результатом является потрясающе точное воспроизведение звука, которое превращает рутинную работу по принятию важных решений о микшировании в творческое удовольствие.
    Amphion One18
    Важный элемент профессиональной линейки – входные терминалы Argento Audio с крупными пластиковыми стаканами вместо привычных позолоченных постов с накидной гайкой. К ним можно оперативно подключить бананы, лопатки и зачищенный провод, не касаясь голых контактов и не рискуя что-нибудь закоротить. Очень удобно.
    Студийные мониторы Amphion One18 обеспечивают превосходную производительность для критического прослушивания. В этих высококачественных пассивных мониторах используется специально разработанный низкочастотный динамик диаметром 165 мм, титановый высокочастотный динамик с быстрым откликом, высокоплотный волновод Corian и герметичный корпус с пассивным излучателем для обеспечения естественного, прозрачного и неокрашенного звучания.
    • студийный монитор;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      45
    • Мощность, Вт
      350
      клеммы
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
      Финляндия
    Отзывы 7
    Фотографии пользователей
    Степан из Краснодар05.07.2024
    Чувствительны к расположению
    СШ
    Сергей Флоу из Екатеринбург22.10.2023
    Это уже мои третьи пассивные мониторы, но именно амфион я могу назвать действительно крутейшим инструментом для работы. Я не стал делать свою работу иначе, но результат стал получаться быстрее и приятнее.
Звучание по началу было очень не привычным, после правильной расстановки в комнате и месяца привыкания стали получаться действительно очень хорошие результаты.
Мониторы очень точные и чистые, тот случай когда транслируемость микса на 95% и почти все работы принимают с первого раза.
Кроме сведения также можно послушать музыку, она не будет звучать впечатляюще, но и отвратительного утрирования недостатков здесь не будет, звук чистый и понятный, если что то очень плохо выпирает - амфионы это покажут, они направят внимание, но не заставят вжиматься в кресло от какого то яда по средним или гудения в низах. Что действительно будет впечатлять-  это по настоящему круто сделанные миксы, и самый большой плюс - что с приобретением этих мониторов я действительно стал близок к таким результатам
    Дмитрий К. из Москва28.01.2023
    Взял эту акустику для домашнего прослушивания, очень доволен. Лучше, чем многие иминитые акустические системы.
    Кирилл из Волгоград18.01.2023
    Радует небольшой размер и большие возможности мониторов. Линейный и чистый звук, очень много деталей передают, все диапазоны отлично проработаны. Рекомендую всем, кто работает в студии .
    (на основании 7 отзывов)
      Amphion One18 Black
      7 отзывов
      126 890 руб.
      159 300 руб.-20%
      • Как выбрать студийные мониторы? Подробный гид
        Практические советы по выбору студийных мониторов. Разбираемся, почему в студии не обойтись наушниками и домашней акустикой, в чём преимущество DSP и как выбрать оптимальные мониторы под помещение.
