Студийный монитор Amphion One18 Black
7 отзывов
163 150 руб.
Код товара: 103600
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
  • Доставка по всей России
    Достаточно
Студийные мониторы Amphion One18 предлагают широкую зону наилучшего восприятия и пространственное звучание. Это позволяет принимать быстрые и верные творческие решения. В высококачественных динамиках используются специально разработанные драйверы.
  • новый студийный стандарт для мониторов ближнего поля;
  • твитер из титана 25 мм;
  • вуфер из алюминия 165 мм;
  • обеспечивают правильное микширование, устраняя недостатки в отношении частоты.
Волновод Corian с высокой плотностью и литой корпус с пассивным излучателем дополняют конструкцию. Если вы пишете музыку, записываете или микшируете, акустические системы One18 могут стать вашим творческим оружием. Благодаря их естественному тону и сбалансированной частотной характеристике вы можете наслаждаться 12-часовыми сеансами без утомления слуха.
Amphion One18
Чрезвычайно детализированные, но не яркие или резкие, студийные мониторы One18 позволяют добиться отличных результатов быстрее и без каких-либо сомнений. Их идеальный перевод на любую другую систему или среду прослушивания не принесет сюрпризов при воспроизведении вашей работы вне студии.
Будучи удивительно точными, мониторы One18 поразительно музыкальны и способны передавать не только мельчайшие детали микширования, но и самые тонкие акустические эмоции. В результате процесс создания музыки становится крайне приятным и в то же время эффективным.
Amphion One18
Пассивный излучатель
Использование тщательно настроенного пассивного излучателя на тыльной стороне улучшает басовые характеристики и передачу энергии, загружая помещение более равномерно и естественно. Такое решение позволяет получить более низкую границу воспроизведения, чем в закрытом корпусе, но, в отличие от фазоинвертора, пассивный динамик не затягивает атаку и не даёт турбулентных призвуков. Диффузор динамика сделан из алюминия.
Такая диафрагма отличается высокой жёсткостью при малом весе. Излучатель вибрирует в унисон с низкочастотным драйвером на передней панели, который поддерживает одинаковую низкочастотную характеристику независимо от громкости - следовательно, One15 обеспечивает исключительный тональный баланс и звуковую сцену на более низких и комфортных уровнях прослушивания.
Усовершенствованный акустический дизайн Amphion One15 сводит к минимуму влияние электрических помех, что позволяет использовать всю мощь новейших устройств обработки звука, комнатной коррекции и других типов передового программного обеспечения. Данная технология совместно с кроссовером на 1600 Гц обеспечивает максимально чёткое объёмное звуковое изображение с исключительной временной и фазовой согласованностью, преисполненное впечатляющими трёхмерными звуковыми сценами.
Amphion One15
Волновод Corian
Запатентованный Amphion волновод Corian обеспечивает фазово-когерентный звук с источника. Созданный на очень долгий срок работы, Corian - это непористый, светоотражающий материал с твердой, как камень, поверхностью, который можно легко придать любой форме, чтобы соответствовать любому дизайну или размерам. Волновод One15 обеспечивает превосходную интеграцию между НЧ и ВЧ драйверами в широком диапазоне частот, что снижает необходимость во временной коррекции.
Волновод Corian
Результатом является потрясающе точное воспроизведение звука, которое превращает рутинную работу по принятию важных решений о микшировании в творческое удовольствие.
Amphion One18
Важный элемент профессиональной линейки – входные терминалы Argento Audio с крупными пластиковыми стаканами вместо привычных позолоченных постов с накидной гайкой. К ним можно оперативно подключить бананы, лопатки и зачищенный провод, не касаясь голых контактов и не рискуя что-нибудь закоротить. Очень удобно.
Студийные мониторы Amphion One18 обеспечивают превосходную производительность для критического прослушивания. В этих высококачественных пассивных мониторах используется специально разработанный низкочастотный динамик диаметром 165 мм, титановый высокочастотный динамик с быстрым откликом, высокоплотный волновод Corian и герметичный корпус с пассивным излучателем для обеспечения естественного, прозрачного и неокрашенного звучания.
  • студийный монитор;
Amphion
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Конфигурация АС
двухполосная
45
клеммы
пассивная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Финляндия
Отзывы 7
Фотографии пользователей
Степан из Краснодар05.07.2024
Чувствительны к расположению
СШ
Сергей Флоу из Екатеринбург22.10.2023
Это уже мои третьи пассивные мониторы, но именно амфион я могу назвать действительно крутейшим инструментом для работы. Я не стал делать свою работу иначе, но результат стал получаться быстрее и приятнее.
Звучание по началу было очень не привычным, после правильной расстановки в комнате и месяца привыкания стали получаться действительно очень хорошие результаты.
Мониторы очень точные и чистые, тот случай когда транслируемость микса на 95% и почти все работы принимают с первого раза.
Кроме сведения также можно послушать музыку, она не будет звучать впечатляюще, но и отвратительного утрирования недостатков здесь не будет, звук чистый и понятный, если что то очень плохо выпирает - амфионы это покажут, они направят внимание, но не заставят вжиматься в кресло от какого то яда по средним или гудения в низах. Что действительно будет впечатлять-  это по настоящему круто сделанные миксы, и самый большой плюс - что с приобретением этих мониторов я действительно стал близок к таким результатам
Дмитрий К. из Москва28.01.2023
Взял эту акустику для домашнего прослушивания, очень доволен. Лучше, чем многие иминитые акустические системы.
Кирилл из Волгоград18.01.2023
Радует небольшой размер и большие возможности мониторов. Линейный и чистый звук, очень много деталей передают, все диапазоны отлично проработаны. Рекомендую всем, кто работает в студии .
(на основании 7 отзывов)
    Amphion One18 Black
    7 отзывов
    163 150 руб.
    • Как выбрать студийные мониторы? Подробный гид
      Практические советы по выбору студийных мониторов. Разбираемся, почему в студии не обойтись наушниками и домашней акустикой, в чём преимущество DSP и как выбрать оптимальные мониторы под помещение.
