Sale
Студийный монитор
Amphion One12 Black
6 отзывов
65 190 руб.
69 570 руб.-6%
Amphion One12 — это студийные мониторы, которые естественно и точно передают звук. Создавая эту модель, производитель поставил на первое место точность мониторинга. Это очень важно — иметь систему, которая передаст звук до мельчайших деталей.
  • самый маленький монитор ближнего поля Amphion;
  • твитер из титана 25 мм;
  • вуфер из алюминия 120 мм;
  • идеальный перевод на любую другую систему прослушивания без сюрпризов при прослушивании вашей работы;
  • мониторы имеют двухполосную систему;
  • кроссовер 1600 Гц;
  • мощность: 50 – 200 Вт;
  • сопротивление: 8 Ом;
  • частотный диапазон: 78 – 20 000 Гц.
Amphion One12
Студийные мониторы Amphion удовлетворят эту потребность. Кроме того, они имеют специальную технологию, минимизирующую усталость от прослушивания, которая может быть вызвана высокой громкостью. Эта система дает точную картину и на низких уровнях звучания, делая работу в течение долгого времени лёгкой и приятной.
Студийные мониторы Amphion One12 могут похвастаться широкой сценой и очень точным воспроизведением. Пишете ли вы музыку, записываете или микшируете — динамики One12 помогут принять верный творческий выбор.
Amphion One12
Студийный монитор Amphion One12 оснащён титановым купольным твитером диаметром 1 дюйм (25 мм) в волноводе из искусственного акрилового камня Corian. Твитер тщательно отстроен и выровнен относительно вуфера диаметром 4.5 дюйма (120 мм), обеспечивая удивительно плотный и ровный звук для компактных мониторов ближнего поля. Данная спецификация совместно с кроссовером на 1600 Гц обеспечивает чёткое объёмное звучание.
One12
Компактные мониторы One12 обеспечивают правильный и ровный переход к более мощным и внушительным системам студийного микширования и мастеринга, либо домашним аудиосистемам. Мониторы стабильны при работе на любых уровнях громкости и сохраняют объём и целостность музыкальной картины.
  • студийный монитор Amphion One12;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    120
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    78
  • Мощность, Вт
    200
    клеммы
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    84
  • Тип акустической системы
    пассивная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
    Финляндия
Отзывы 6
Иван из Москва15.08.2024
Великолепные мониторы ближнего поля, отличная пассивная замена НСкам.
Отлично встанут и в небольшой продакш-рум, и на консоль в серьёзную студию.
АС
Александр Степанюк из Красноярск01.05.2023
Лучшее что у меня было, я честно  говоря не ожидал от таких малышек такой звук просто растворяешься в нем. Спасибо Dr.Head за их советы, дружелюбие, отзывчивость.
СЧ
Сергей Чувасов из Иркутск28.03.2023
Вот за что можно любить Amphion - это за честное отношение к потребителю. Качество даже у самых малых мониторов в серии такое же, как и в самых дорогих моделях. приятно держать в руке. ни одного заусенца)
Звук: на отлично (честный). Уши не устают. Почти "закрытый" ящик (пассивный излучатель)  дает хороший и четко читаемый бас. Позиционирование звука просто улет (пинпоинт; свитспот и прочие точки G выставляются на раз) . Если глаза закрыть, так вообще как будто и нет никаких право и лево. Для сведения самое то, с Adam-ов в этой ценовой категории так не кайфанете. Конечно на мастеринг, для композиций с саб-басом, замахиваться не стоит. А так, сводится на ура, экономит время сильно) нет никаких DSP  - это дает моментальный отклик и атаку (нет мути; четкие транзиенты)
Насчет мобильности: достаточно хорошие требования к усилению) 84 dB @ 2.83V/1m  и 8 Ω - это не шутки)  у меня их раскачивает достаточно нехилый 20кг. 120 Вт-ник на 8 Ω на канал (AB), будете ли вы брать такой в дорогу? наверное нет. А вот если вы привезли их на другую студию, чтобы не привыкать к другим мониторам - это возможно.
Из минусов, так сказать,  Amphion Amp100 (в том числе и mono) вы уже не купите), а amp700  на них - нет смысла, без коммутации на еще пару тройку больших мониторов.
Популярным усилителям "два по полтишку" (2 х 50Вт при 8 Ω) эти малышки не по зубам. это надо знать перед покупкой).
P.S. На них и просто приятно слушать музыку, они музыкальны.
Tom из Санкт-Петербург23.09.2022
Отличные мониторы - честные, детальные, компактные. При этом не очень дорогие, я бы даже сказал бюджетные. Хороший бас для такого размера, очень точная проработка середины, СЧ натуральные и красивые. Хорошо передаются высокие - чисто и ровно. В общем, это референсный компактный вариант - я прям всем советую посмотреть.
(на основании 6 отзывов)
    Amphion One12 Black
    6 отзывов
    65 190 руб.
    69 570 руб.-6%
    • Выбор редакции: ноябрь 2022
      Подборка любимых устройств редакции Dr.Head в ноябре 2022: беспроводные наушники и колонка, внутриканальные и студийные мониторы, игровая гарнитура, плеер и портативный ЦАП/усилитель для наушников
    • Обзор Amphion One12: компактные студийные мониторы с точностью микроскопа
      В обзоре Dr.Head — самые компактные студийные мониторы в линейке Amphion и лучшие студийные мониторы в своем бюджете. Расскажем, почему пассивные модели по-прежнему популярны, и в чём фишка финских мониторов One12.
