Студийный монитор
Amphion MobileOne12 Black
Код товара: 103597
Amphion MobileOne12 — это рабочий комплект, который позволяет звукорежиссёрам и саундпродюсерам получить звук Amphion в любом месте. Система оснащена компактными студийными мониторами One12, а также двумя моно-усилителями Amp100 и профессиональными акустическими кабелями Amphion. Все это заключено в прочном деревянном корпусе для легкой и безопасной транспортировки. Такой комплект идеально подойдет для домашних студий, небольших помещений для пост-продакшна, мобильных «студий на колесах» и других мест, где пространство является особо ценным. Amphion MobileOne12 позволяет передать качественный и правдивый звук.
Amphion One12
Amphion One12
Amphion One12 — это студийные мониторы, которые максимально естественно передают звук. Создавая эту модель, производитель поставил на первое место точность мониторинга. Это очень важно — иметь систему, которая подарит истинный и детализированный звук. Студийные мониторы Amphion удовлетворят эту потребность. Кроме того, они имеют специальную технологию, минимизирующую усталость от прослушивания, которая может быть вызвана высокой громкостью. Эта система дает точную картину и на низких уровнях звучания, делая работу в течение долгого времени лёгкой и приятной.
Студийные мониторы Amphion One12 могут похвастаться широкой сценой и очень точным воспроизведением. Пишете ли вы музыку, записываете или микшируете — динамики One12 помогут принять верный творческий выбор.
Amphion One15
Студийный монитор Amphion One12 оснащён титановым купольным твитером диаметром 1 дюйм (25 мм) в волноводе из искусственного акрилового камня Corian. Твитер тщательно отстроен и выровнен относительно вуфера диаметром 4.5 дюйма (120 мм), обеспечивая удивительно плотный и ровный звук для компактных мониторов ближнего поля. Данная спецификация совместно с кроссовером на 1600 Гц обеспечивает максимально чёткое объёмное звуковое изображение с исключительной временной и фазовой согласованностью, преисполненное впечатляющими трёхмерными звуковыми сценами.
One12
Компактные мониторы One12 обеспечивают правильный и ровный переход к более мощным и внушительным системам студийного микширования и мастеринга либо домашним аудиосистемам. Мониторы стабильны при работе на любых уровнях громкости и сохраняют объём и целостность музыкальной картины.
Amphion Amp100 mono
Amphion Amp100 mono
Компактные по размеру и весу (около 450 граммов), каждый моноблок Amp100 технически и акустически идентичен старшему брату Amp100, обеспечивая ту же производительность мирового класса. Усилитель 100 mono был разработан для использования с мобильными установками или в компактных рабочих помещениях, где пространство имеет первостепенное значение.
  • портативный комплект, обеспечивающий мониторинг студийного качества в любом месте;
  • идеально подойдет для домашних студий, небольших помещений для пост-продакшна, мобильных «студий на колесах»;
  • ВЧ-динамик: титановый 25 мм;
  • СЧ / вуфер: алюминиевый 120 мм;
  • импеданс: 8 Ом;
  • чувствительность: 84 дБ;
  • мощность: 20 – 100 Вт;
  • частотный диапазон: 78 – 20 000 Гц +/-3 дБ;
  • динамический диапазон: 115 дБ;
  • разъёмы для мониторов: двуполярный Neutrik Speakon binding post;
  • корпус усилителя: высококачественный алюминий;
  • размеры усилителя: 112 x 44 x 200 мм;
  • вес усилителя: 0.8 кг.
  • студийный монитор One12 — 2 шт;
  • усилитель Amp100 — 2 шт;
  • кабель 1.5 м ;
  • кейс для транспортировки;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
114
Диаметр СЧ-динамика, мм
114
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
78
RCA
Расположение фазоинвертора
спереди
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
115
пассивная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
