Центральный канал Amphion Helium520C Full White
3 отзыва
Код товара: 103590
    Система Amphion Helium — это первый шаг на пути к созданию захватывающего домашнего звука. Они предлагают чистый и естественный, но при этом теплый звук. А центральная колонка является главнейшим звеном, входящим в состав домашнего кинотеатра, так как она должна раскрывать всю объемность звука и чистоту тембра. Колонка центрального канала Amphion Helium520C именно такая, она обеспечивает высокое разрешение, четкость и нейтральность, но при этом обладает мощным и глубоким звуком, а так же идеально подходит для работы со всеми моделями линейки Helium.
    • двухполосная система;
    • мощный и глубокий звук;
    • частотный диапазон: 45 - 30 000 Гц;
    • чувствительность: 90 дБ;
    • 25 мм твитер из титана;
    • два 133 мм бумажных вуфера;
    • кроссовер: 1600 Гц.
    Особенности звучания
    Разрешение средних частот и чистота звука особенно важны для центрального канала. В Helium520C эти аспекты звучания достигаются за счет использования низкой точки кроссовера 1600 Гц (устройство, которое создает нужные рабочие частотные диапазоны для корректной работы динамиков) вместе с точным размещением звуковой катушки. В результате динамик выступает в роли «точечного источника».
    Дизайн и совместимость
    Колонки Helium520C разработаны специально для дополнения других моделей семейства Helium. Центральный динамик работает в полной синергии с напольными колонками Helium520 и полочными Helium510, превращая вашу гостиную в потрясающий домашний кинотеатр. Усовершенствованный акустический дизайн позволяет разместить их на книжной полке или телевизионном шкафу, сохранив при этом звуковое изображение и четкость средних частот. Как и все другие модели линейки, Helium520C доступна в различных цветовых вариантах, что позволяет легко вписать её в любой домашний интерьер.
    Колонка Helium520C обеспечивает естественный и цельный звук с исключительным уровнем четкости речи даже при низкой громкости. Эта функция делает колонку идеальной для просмотра фильмов поздно вечером, когда важно не беспокоить членов семьи или соседей.
    • центральный канал - 1 шт;
    Amphion
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133.4
    Количество полос
    трехполосная
    90
    дерево
    48
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    90
    Финляндия
    Отзывы 3
    Иван из Москва12.01.2023
    Полный порядок, звучит превосходно. Именно от центра зависит эффект присутствия. Колонка оказалась очень живой по звучанию.
    Александр из Москва03.11.2022
    Купил ценральный канал для кинотеатра от Amphion, хотя вся система KEF. Очень хорошо он вписался в неё, звучит сбалансированно.
    Гость из Москва22.10.2022
    Высококлассный центр! Думаю над созданием кинотеатра, очень вовремя мне подвернулась эта акустика.
    (на основании 3 отзывов)
      3 отзыва
