Напольная акустика Amphion Helium520 Black
2 отзыва
Код товара: 103584
    Если вы хотите насладиться музыкой с эффектом присутствия в домашних условиях, не тратя при этом целое состояние, тогда напольные колонки Helium520 — ваш выбор. Они обеспечивают открытое и естественное звучание с теплым оттенком, и являются оптимальным решением по соотношению цена/качество для любой домашней обстановки. Акустика Helium520 известна своим честным звуком, раскрывающим мелкие детали и при этом справляясь с неидеальным исходным материалом.
    • напольная, пассивная акустическая система фазоинверторного типа;
    • 25-мм твитер из титана и два 133-мм бумажных вуфера;
    • чувствительность: 90 дБ;
    • хорошее решение в качестве фронтальной акустики для домашнего кинотеатра;
    • натуральный звук и способен отлично передавать микродинамику — даже самые тихие моменты в композиции не скроются от слушателя;
    • технология равномерно направленной диффузии (U|D|D) для равномерного распространения звука в пространстве;
    • корпуса изготавливаются вручную в Финляндии и имеет множество вариантов расцветки.
    Технологии
    В Helium520 используется технология равномерно направленной диффузии (U|D|D), обеспечивающая широкое и равномерное распространение звука в пространстве. Диаграмма направленности, получившаяся благодаря U|D|D, имеет форму узкой кардиоиды. Соответственно, акустику можно ставить достаточно близко к стене, не опасаясь неприятных последствий. Собственно же технология U|D|D реализуется за счёт расположения драйверов, конструкции кроссоверов и тщательно рассчитанного волновода, в котором установлен твитер.
    Amphion Helium520
    Конструкция динамиков
    13-сантиметровые вуферы с бумажными диффузорами соединены параллельно, поэтому работают абсолютно синхронно без временных и фазовых погрешностей. Соответственно, модель Helium 520 – двухполосная.Твитеры здесь, как и во всей акустике Amphion, с дюймовым титановым куполом. В его конструкции приняты меры для устранения пиковых резонансов.
    Дизайн
    Тонкие, элегантные и простые в установке колонки Helium520 адаптируются к вашим акустическим и эстетическим требованиям. Они выпускаются самых разных цветов, что помогает легко вписать их в интерьер вашего дома. Корпуса изготавливаются на финской фабрике вручную и тщательно отделываются. Будь то ваша телевизионная система в гостиной или система Hi-Fi в вашей спальне, акустика Helium520 всегда принесет высокое удовольствие от звука.
    Напольные колонки Helium520 могут показаться стройными и утонченными, но они обладают мощной атакой. Это действительно исключительная модель, предлагающая редкое сочетание теплоты, нейтральности и прекрасного звукового образа. Их передовая акустическая конструкция, высококачественные компоненты и низкая точка кроссовера позволяют наслаждаться замечательным среднечастотным разрешением, которое остается стабильным даже при низкой громкости.
    • напольная акустика - 2 шт;
    Amphion
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    25.4
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133.4
    Количество полос
    трехполосная
    90
    дерево
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    90
    Отзывы 2
    Антонио из Москва13.08.2024
    Действительно хорошая акустика, стоит своих денег. При прослушивании заметил, что звук равномерно распределяется по всей комнате, нет ощущения, что звук идёт из одной колонки, когда стоишь, с левой либо правой стороны
    Александр Г. из Москва06.03.2022
    Я осознанно искал масштабную и точную акустическую систему. У неё превосходная работа кроссовера, вообще нет этого стыка на между верхом и серединой, как это бывает у других колонок. Такая шикарная согласованность динамиков, я влюбился. Хотя внешне колонки выглядят строго, никаких дорогих деревьев и тд.)) Однако, это всё вторично
    Александр Г., Я хотел эти колонки 4 года. Слышал на выставке. Потом купил Tannoy. Тоже хороши- думаю, нас с вами зацепила низкая частота разделительного фильтра.
    (на основании 2 отзывов)
