Скол на корпусе
Amphion Helium510 - это двухполосная акустическая система, которая отлично подойдет тем, кто ищет компактные и удобные в использовании полочные колонки для своего дома.
- компактная 2-полосная полочная акустика;
- технология Uniformly Directive Diffusion;
- высококачественные компоненты: титановый твитер и бумажный вуфер;
- подходит для различных аудио систем: стерео, 2.1, 5.1;
- идеальное соотношение цена/качество;
- широкая звуковая сцена;
- чувствительность 86 дБ;
- частотный диапазон от 47 до 25 000 Гц.
Amphion Helium510 - компактная 2-полосная полочная акустика с 25 мм титановым твитером, 133 мм вуфером с диафрагмой из бумаги и фазоинвертором. Технология Uniformly Directive Diffusion позволяет колонкам передавать звук с высокой точностью, даже если они установлены близко к стенам или другим препятствиям. Частотный диапазон от 47 до 25 000 Гц, чувствительность 86 дБ, импенданс 8 Ом.
Акустика Helium510 впишется в любую домашнюю обстановку - как в плане звука, так и в эстетическом отношении - и выпускается в различных цветовых вариантах, что позволяет сочетать ее с любым декором. Несмотря на небольшие размеры, Helium510 звучат насыщенно и прекрасно работают без сабвуфера.
Устройство
Твитер, отвечающий за высокие частоты, оснащен 25-миллиметровым титановым куполом, защищенным небольшой решеткой. Это почти стандартное оснащение практически для каждой колонки Amphion. Особого внимания в Amphion Helium 510 заслуживает волновод, который помогает согласовать работу высокочастотного твитера и низкочастотого динамика. Глубина волновода рассчитана так, чтобы твитер и низкочастотный динамик находились в одной плоскости. Высокие частоты доходят до слушателя быстрее низких, и волновод помогает эту разницу компенсировать. У слушателя создаётся впечатление, будто звук исходит из одной точки, что минимизирует возможные искажения.
В паре с твитером работает 133-мм басовик с диффузуром из пропитанной бумаги - такое решение по-максимуму раскрывает нюансы средних и низких частот. В акустике Helium510 порт фазоинвертора находится сзади, строго за вуфером, что по мнению инженеров компании улучшило звучание низких частот.
Звучание
Helium510 одинаково хорошо подходят как для прослушивания музыки в небольшой комнате, так и для просмотра любимых телевизионных шоу или фильмов на большом экране в гостиной.
Даже работая в простой 2-канальной системе домашнего аудио, колонки Helium510 обеспечивают удивительную трехмерную звуковую сцену и точное размещение голосов. Это стало возможно благодаря технологии Uniformly Directive Diffusion (U|D|D), которая контролирует распределение звука, обеспечивая его четкость, даже если колонки расположены близко к ПК, книжным полкам, окнам, боковым или задним стены.
Особенности и дизайн
Естественный чистый звук, создаваемый полочными колонками Helium510, остается сбалансированным и чистым даже при низком уровне громкости. Это делает их идеальными для просмотра фильмов поздним вечером или приятного прослушивания фоновой музыки.
Helium510 разработаны и изготовлены вручную в Финляндии с максимальным вниманием к деталям. Во внешнем облике колонки нет ничего вычурного, и акустика выглядит очень солидно, благодаря своему минималистичному и вневременному дизайну.
- полочная акустика - 2 шт;
