Полочная акустика
Amphion Helium510 Black
11 отзывов
    Amphion Helium510 - это двухполосная акустическая система, которая отлично подойдет тем, кто ищет компактные и удобные в использовании полочные колонки для своего дома.
    • компактная 2-полосная полочная акустика;
    • технология Uniformly Directive Diffusion;
    • высококачественные компоненты: титановый твитер и бумажный вуфер;
    • подходит для различных аудио систем: стерео, 2.1, 5.1;
    • идеальное соотношение цена/качество;
    • широкая звуковая сцена;
    • чувствительность 86 дБ;
    • частотный диапазон от 47 до 25 000 Гц.
    Amphion Helium510 - компактная 2-полосная полочная акустика с 25 мм титановым твитером, 133 мм вуфером с диафрагмой из бумаги и фазоинвертором. Технология Uniformly Directive Diffusion позволяет колонкам передавать звук с высокой точностью, даже если они установлены близко к стенам или другим препятствиям. Частотный диапазон от 47 до 25 000 Гц, чувствительность 86 дБ, импенданс 8 Ом.
    Акустика Helium510 впишется в любую домашнюю обстановку - как в плане звука, так и в эстетическом отношении - и выпускается в различных цветовых вариантах, что позволяет сочетать ее с любым декором. Несмотря на небольшие размеры, Helium510 звучат насыщенно и прекрасно работают без сабвуфера.
    Устройство
    Твитер, отвечающий за высокие частоты, оснащен 25-миллиметровым титановым куполом, защищенным небольшой решеткой. Это почти стандартное оснащение практически для каждой колонки Amphion. Особого внимания в Amphion Helium 510 заслуживает волновод, который помогает согласовать работу высокочастотного твитера и низкочастотого динамика. Глубина волновода рассчитана так, чтобы твитер и низкочастотный динамик находились в одной плоскости. Высокие частоты доходят до слушателя быстрее низких, и волновод помогает эту разницу компенсировать. У слушателя создаётся впечатление, будто звук исходит из одной точки, что минимизирует возможные искажения.
    Amphion Helium510
    В паре с твитером работает 133-мм басовик с диффузуром из пропитанной бумаги - такое решение по-максимуму раскрывает нюансы средних и низких частот. В акустике Helium510 порт фазоинвертора находится сзади, строго за вуфером, что по мнению инженеров компании улучшило звучание низких частот.
    Звучание
    Helium510 одинаково хорошо подходят как для прослушивания музыки в небольшой комнате, так и для просмотра любимых телевизионных шоу или фильмов на большом экране в гостиной.
    Amphion Helium510
    Даже работая в простой 2-канальной системе домашнего аудио, колонки Helium510 обеспечивают удивительную трехмерную звуковую сцену и точное размещение голосов. Это стало возможно благодаря технологии Uniformly Directive Diffusion (U|D|D), которая контролирует распределение звука, обеспечивая его четкость, даже если колонки расположены близко к ПК, книжным полкам, окнам, боковым или задним стены.
    Особенности и дизайн
    Естественный чистый звук, создаваемый полочными колонками Helium510, остается сбалансированным и чистым даже при низком уровне громкости. Это делает их идеальными для просмотра фильмов поздним вечером или приятного прослушивания фоновой музыки.
    Amphion Helium510
    Helium510 разработаны и изготовлены вручную в Финляндии с максимальным вниманием к деталям. Во внешнем облике колонки нет ничего вычурного, и акустика выглядит очень солидно, благодаря своему минималистичному и вневременному дизайну.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Количество полос
      двухполосная
      дерево
      48
    • Мощность, Вт
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      86
      Финляндия
    Отзывы 11
    ЕМ
    Евгений из Люберцы03.04.2025
    получил то что хотел, выбрать помог Иван
    Шляпик Антон из Москва13.08.2024
    Отличная пассивная акустика, очень точная и широта сцены потрясающая
    Шляпик Антон, а у вас посеребренный кабель или медный?
    Мигель из Москва12.08.2024
    Очень крутые полочники. Взял для классики и рока, но хорошо отыгрывают и джаз и хип-хоп и электронику.
    Здорово подходят под любой дизайн и не занимают много места
    Грили не снимаются - само то если есть дети - не проткнут))
    ЮГ
    Мигель, а у вас посеребренный кабель или медный? Никак не могу определиться с апгрейдом кабеля) У самого такая акустика.
    VC
    Владимир П из Москва03.07.2024
    Дополню предыдущий отзыв. Акустика имеет спад на высоких частотах после 10кГц, слушать музыку прибавив +7 ВЧ на усилителе, впрочем и на +5 уже более менее. Повторюсь что кабель из посеребрянной меди обязательно. В остальном ровная, детальная акустика без каких либо замечаний и негатива. Слушать можно долго, не утомляет.
    (на основании 11 отзывов)
      11 отзывов
