Полочная акустика Amphion Argon1 Black
9 отзывов
179 900 руб.
Код товара: 103539
Amphion Argon1 - это пассивная акустическая система со звучанием премиум класса. Акустика предназначена для установки на стойки или мебель. Может одинаково хорошо использоваться как в стереосистеме с усилителем, так и в домашнем многоканальном кинотеатре.
  • глубокие басы и эталонное разрешение средних частот;
  • премиум дизайн;
  • дорогая качественная отделка;
  • идеальное соотношение цена/качество;
  • кроссовер 1600 Гц;
  • рекомендованная мощность усилителя 25 - 150 Вт;
  • широкая звуковая сцена;
  • разнообразие цветовых решений.
При добавлении сабвуфера можно получить конфигурацию 2.1, так называемый "трифоник", что составит конкуренцию напольным собратьям.  Amphion Argon1 придутся по душе любителям натурального, не окрашенного звучания.
Маленький размер - большой звук
Любите слушать музыку, но не хватает места для большой акустики? Полочные колонки Amphion Argon1 станут отличным решением. Эта модель доказывает, что даже маленькая коробочка способна заполнить пространство большим звуком. Благодаря полочникам Amphion Argon1 вы можете ощутить правдивое и полновесное воспроизведение звука, которое обычно присуще гораздо более крупным акустическим системам.
Сильные стороны колонок Amphion Argon1 — это их эталонное средне частотное разрешение и удивительно глубокие басы простирающиеся до 45 Гц. С этими полочниками вы можете наслаждаться мощным, но удивительно детализированным 3D-звуком в комнатах небольшого и среднего размера. Модель Argon1 предлагает вам характерные особенности колонок Amphion — нейтральное и музыкальное воспроизведение звука.
Amphion Argon1
Полочные колонки Amphion Argon1 подходят для полнодиапазонной эталонной системы 2.1, домашнего кинотеатра с объемным звуком 5.1 или настольной системы ближнего поля. В любой ситуации вы можете наслаждаться неокрашенным, естественным звуком, который позволит вам глубже погрузиться в ваши любимые записи и открыть для себя музыкальные нюансы, которые вы бы никогда не ожидали от такой маленькой коробочки.
Amphion Argon1 основаны на законах акустического дизайна, а не на электронике «улучшения звука», которая мешает прохождению сигнала. Это позволяет вам легко размещать их в помещениях с различными характеристиками, сохраняя при этом оптимальную производительность. Amphion Argon1 гарантируют прозрачность звука высокого разрешения и музыкальность во всем доме.
Волновод 5-го поколения
Точка перехода частот от одного динамика к другому (crossover) находится довольно низко, на частоте 1600 Гц. Благодаря новому волноводу 5-го поколения простой путь передачи сигнала и бесшовная интеграция динамиков обеспечивают максимальное разрешение и прозрачность, а также обеспечивают простое размещение и гарантированную производительность в любой обстановке и помещении.
Волноводы обладают множеством преимуществ, поскольку они улучшают интеграцию динамиков и производительность акустики в помещении. Запатентованный Amphion волновод U/D/D 5-го поколения (равномерно направленная диффузия) предлагает элегантное решение проблем при выборе акустики.
Непревзойденная четкость средних частот
Исключительная естественность и чистота делают прослушивание приятным. Нюансы человеческого голоса и инструментов представлены во всей их красе.
Благодаря равномерному распределению звуковых волн удовольствие от прослушивания музыки не ограничивается нахождением в строго определенной точке. Каждый слушатель в комнате наслаждается звучанием в равной степени.
Дизайн
Вентилируемый корпус Argon1 имеет высоту всего 31 см и вмещает пару динамиков с металлическими конусами: 130-миллиметровый алюминиевый средне частотный динамик в сочетании с 25-миллиметровым титановым купольным твитером, который размещен в глубокой лицевой панели для достижения наилучших звуковых характеристик.
Amphion Argon1
Заявленная частотная характеристика составляет впечатляющие 45 Гц - 25 кГц в корпусах весом 8 кг, которые тоньше, чем большинство акустических систем. В задней части корпуса находится пара винтовых клемм, которые отличаются хорошим качеством и дополняют остальную конструкцию. Специальные отверстия позволяют с помощью монтажного крепления вешать акустику на стену под углом.
  • полочная акустика - 2 шт;
Amphion
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
133.4
Количество полос
двухполосная
86
дерево
45
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
86
Финляндия
Отзывы 9
Фотографии пользователей
VC
V C из Москва09.02.2025
Акустика раскрылась при смене встроенного в усилитель ЦАП на отдельный ЦАП. Выключил тонокомпенсацию, теперь не надо прибавлять +2дБ высокие частоты на усилителе как написано в предыдущем комментарии. Всё таки встроенные в усилитель ЦАПы низкого качества, надо приобретать отдельный ЦАП... С отдельным ЦАПом проработка по всему диапазону. И чувствую я акустика способна на большее, это не предел, можно приобрести более дорогие усилитель и ЦАП и акустика отзовётся положительно.
VC
Владимир П из Москва03.07.2024
Невероятно детальный звук, ровная практически эталонная АЧХ. Быстрый собранный бас. Аудиокабель из посеребрянной меди к ним обязательно. Звук не утомляет, акустика вовлекает при прослушивании, очень взрослый звук. Минусы: высокие частоты заканчиваются на 12кГц, необходимо слушать прибавив ВЧ +4 на усилителе, если данный факт не пугает берите смело. Имеет 4 металлические вставки сзади для родного кронштейна, можно повесить на стену.
VC
Владимир П, Дополню отзыв. Акустика прогрелась, слушаю убавив на усилителе высокие частоты до +2, так идеально, на нуле акустика глуховата. Как сказал блогер Радиотехника, студийные Amphion чуть поострее по верхам, ну вот наверное на +2 и поострее. Планирую замену штатного кабеля питания на усилителе, возможно звук подтянется и можно будет убавить высокие частоты до нуля.
VC
undefined, Снова дополню отзыв. Установил новый силовой кабель питания для усилителя в результате выключил тонокомпенсацию совсем, высокие частоты на нуле и прибавлять нет необходимости. Как в воду глядел, всё подтянулось, детализация предельная, акустика передает атмосферу, гипнотизирует, завораживает, певучая стала, эмоции, ритм, преображение какое то! Не думал что силовой кабель питания может оказывать такое влияние. Нахожусь в шоке, оторваться от музыки невозможно! Я то думал что достаточно поставить нормальный кабель посеребряный от усилителя к акустике но оказывается это не все! В замену силового кабеля не верил до последнего. Позвал близких устроил слепой тест, они вообще не понимали что я там переключаю, все в один голос подтвердили преображение звука.
undefined, Подскажите, какой силовой кабель поставили? Из меди или посеребреный тоже?
VC
undefined, Кабель медный, луженый, экранированный. Для работы в сетях переменного тока до 400 герц.
VC
undefined, Дополню отзыв, решил добиться баса от этой акустики без сабвуфера, решение такое затыкаем фазоинверторы комплектными поролоновыми заглушками и прибавляем бас на усилителе +10. Результат: бас более быстрый, басовая область снижена глубже думаю почти до 35Hz. Ход динамика заметно снижен из за того что конструкция превратилась в закрытый ящик, динамик не "болтается" возврат в исходное положение происходит быстро, соответственно искажений меньше, чувствуется немного удар в грудь от бас бочки. В принципе у этой акустики бас отличный но если хотите побаловаться или не покупать сабвуфер то попробуйте мой способ.
Тимур из Санкт-Петербург01.12.2023
Покупал в шпоне дерева. Качественные колонки выдают хороший бас и детализацию в середине. Считаю за эти деньги приличный вариант для комнаты небольших размеров.
Влад из Владивосток23.10.2023
Я слушал очень-очень много разной акустики, разных связок и могу сказать, что амфионы - это пожалуй лучшее, что я слышал. Они отыгрывают вокал так, будто певец в твою душу пробрался и держит ее до последней ноты. Ни динаудио, ни фокал, ни чарио (все они стоимостью в 2 раза выше) не дали такого ощущение. Но самое интересное, они просто сногшибательно звучат с лампой! Рекомендую всем,, кто постоянно ищет идеальный звук. Для меня данная акустика стала тем, что я искал.
Влад, скажите пожалуйста, с каким усилителем сочетаете данную акустику?
(на основании 9 отзывов)
    9 отзывов
    179 900 руб.
