Акустическая система Alto Uber LT
Код товара: 115605
Uber LT – это портативная беспроводная акустическая система с модулем Bluetooth, процессором эффектов и эквалайзером.
Эта система является идеальным решением для музыкальных выступлений на улице, когда поблизости нет розеток, но остается необходимость в удобной и функциональной системе звукоусиления. Мощный аккумулятор дает системе возможность работать до 35 часов без перерыва, а два раздельных канала позволит быстро и точно настроить звучание микрофона и инструмента.
Uber LT будет не менее полезен и для бизнес-встреч, презентаций, церемоний открытий и пикников с шашлыком на природе.
Модель располагает двумя входными каналами с независимым контролем уровня. Также к Uber LT можно подключить любое Bluetooth-устройство для беспроводного воспроизведения музыки, а чтобы оно не разрядилось раньше времени, на передней панели предусмотрен USB-порт для зарядки.
  • портативная акустическая система с аккумулятором;
  • мощность: 50 Вт (пик.); НЧ-драйвер 6.5 дюймов, твитер 2 дюйма;
  • два входа для микрофонов/инструментов на комбинированных разъемах XLR/Jack;
  • беспроводная передача аудио с любого устройства с Bluetooth;
  • поддержка быстрого подключения по NFC + вход AUX 1/8 (mini Jack);
  • индикация уровня мастер-канала, а также уровня заряда батареи;
  • встроенный аккумулятор: до 35 часов беспрерывной работы;
  • USB-порт для подзарядки смартфона, планшета и других девайсов;
  • портативная акустика;
Alto
Диаметр ВЧ-динамика, мм
50
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
90
Область применения
концерты
USB-A
активная напольная
Тип ВЧ-драйвера
Тип НЧ-драйвера
