Акустическая система
Alto TX312
Код товара: 115602
Alto TX312 - это 700-ваттная активная акустическая система, предназначенная для живых выступлений и фонового озвучивания. Вся линейка TX3 спроектирована на основе технологий прекрасно зарекомендовавшей себя серии TS3 и создана с расчетом на самые жесткие условия эксплуатации.
Основными особенностями TX312 являются конфигурация би-амп, титановый твитер диаметром 1 дюйм и прецизионный рупор, благодаря которому удалось значительно улучшить качество передачи высоких частот. Угол раскрытия - 90˚ на 60˚, идеальный для покрытия широкой аудитории. Модель оснащена обновленным низкочастотным драйвером, благодаря чему он имеет еще большую отдачу и выдерживают большую мощность, чем предшественник, широко распространенный в серии TS2.
Система помещена в усиленный полимерный корпус, что позволяет ей быть одновременно легкой и очень прочной. Трапециевидная форма корпуса позволяет использовать систему как вертикально на стойке, так и горизонтально, в качестве напольного монитора.
Внутренние элементы имеют современную систему отвода тепла, эффективно охлаждающую систему и позволяющие ей работать на максимуме ночами напролет. Благодаря этому TS3 берут максимум от увеличенной мощности усилителя и дают больший показатель SPL при меньшем уровне искажений. Кроме того, TS3 имеют более дружелюбный интерфейс благодаря обновленной контрольной панели и более точным индикаторам.
  • 700 Вт в пике и 375 Вт продолжительная мощность;
  • частота раздела кроссовера: 2.5 кГц;
  • максимальный уровень SPL: 120 дБ;
  • раскрытие: 90° Г x 60° В;
  • высокочастотный 25 мм драйвер на неодимовом магните;
  • возможность установки на стойку, использования в качестве напольного монитора, подвеса на опциональные кронштейны и подвеса на рым-болты M0;
  • двухканальный микшер с двумя комбовходами, независимым контролем уровня, выходом XLR Link, переключателем Contour EQ и кнопкой разрыва земли;
  • специализированные высокоэффективные усилители класса D с пассивным охлаждением – меньше шума при большей надежности;
  • акустическая система;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
305
Словарь терминов
70
Область применения
концерты
Словарь терминов
Словарь терминов
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
Тип НЧ-драйвера
Словарь терминов
