Акустическая система
Alto TS312
Код товара: 115590
Прежде всего, данная система оборудована высококачественным усилителем мощности класса D и оборудована двумя громкоговорителями: 12-дюймовым НЧ-вуфером и 3-дюймовым ВЧ-твиттером. Помимо этого, система оснащена двухканальным микшером, который позволяет подключить сразу два источника сигнала и при этом независимо регулировать громкость каждого из них.
Это могут быть, например: гитара и микрофон, радиосистема и аудиоплеер, и конечно микшерный пульт и какой-либо еще источник аудиосигнала. Входы выполнены на комбинированных разъемах XLR/Jack. Также, в системе имеется линейный аудиовыход Link, который служит для передачи сигнала последующим акустическим системам или усилителям мощности.
TS312 - выполнена в прочном корпусе из литого полипропилена и оснащена двумя транспортировочными рукоятками. Монтаж данной акустической системы может осуществляться тремя способами: на акустическую напольную стойку или штатив, на монтажный настенный кронштейн TSB810 (приобретается отдельно) или на специальные подвесы при помощи интегрированных монтажных точек M6.
  • активная акустическая система;
  • усилитель класса D;
  • встроенный 2-канальный микшер;
  • НЧ-вуфер 12 дюймов, ВЧ-твиттер 3 дюйма;
  • защита от перегрева и перегруз;
  • встроенные точки для подвеса - M6;
  • акустическая система;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
76
Диаметр НЧ-динамика, мм
305
Словарь терминов
22
46
Область применения
концерты
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
Словарь терминов
Тип НЧ-драйвера
Словарь терминов
