Студийный монитор
Alto SXM112A
    Alto SXM112A – двухполосная активная акустическая система от известного бренда Alto. Корпус имеет форму напольного монитора, однако может использоваться и как обычная акустическая система. Конструктивная особенность акустики заключается в использовании коаксиального громкоговорителя – НЧ динамик 12 дюймов и ВЧ драйвер на неодимовом магните соединены в одно устройство, соответственно рупор на ВЧ драйвере имеет сферическую форму.
    Кабинет выдает приличную пиковую мощность 800 Вт с показателем максимального звукового давления 121 децибел. Частотная характеристика не постоянная, а зависит от выбранного режима встроенного в колонку процессора. Всего насчитывается 16 режимов процессора: Flat, Vocal 1/2, Guitar 1/2, Piano, Drumfill+Sub, Twin, Stage, Boom, Sidefill, Antifeedback, Loudness, Full Range+Sub, Entertainer, Rock&Roll. Вход исполнен на комбинированном разъеме XLR/TRS 1/4" с регулятором уровня, выход повторяет входной сигнал (разъем XLR) для коммутации в линию нескольких устройств.
    В тракт встроен динамический лимитер с индикацией для предотвращения искажений амплитуды. Для безопасного отключения заземления предусмотрена кнопка Ground. Вентилятор установлен для охлаждения встроенного высокоэффективного усилителя. Корпус SXM112A имеет трапециевидную форму, что помогает в борьбе с резонансами, а также стакан для стандартной стойки-треноги. Корпус кабинета изготовлен из многослойной фанеры березы, фронтальная часть кабинета закрыта прочной стальной решеткой, надежно защищающей громкоговорители.
    • двухполосная акустическая система в форме напольного монитора;
    • возможность работы в качестве портальной акустик;
    • НЧ 12-дюймовый динамик и ВЧ драйвер на неодимовом магните;
    • сферический рупор 70° на ВЧ драйвере;
    • максимальное звуковое давление на уровне 121 дБ;
    • корпус из многослойной фанеры березы, сверху покрытие устойчивое к царапинам;
    • сценический монитор;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      300
    • Мощность, Вт
      400
    • Область применения
      концерты
    • Тип акустической системы
      активная напольная
    • Тип ВЧ-драйвера
      коаксиальный
    • Тип НЧ-драйвера
      коаксиальный
    Alto SXM112A
