Акустическая система Alto SXA28P
Код товара: 115584
ALTO SXA28P – двухполосный пассивный элемент линейного массива, представляющий собой громкоговоритель с двойными низкочастотными и высокочастотными динамиками диаметром 8" и 1.4" соответственно, которые обеспечивают высокую номинальную/программную мощность в 400/800 Вт и широкую частотную характеристику 65 Гц - 20 кГц. Благодаря высокому качеству динамиков, система способна выдержать пиковые нагрузки до 1600 Вт, что в 4 раза превышает номинальную мощность.
Также конструкцией предусмотрен встроенный кроссовер с переключением режимов подключения Passive/Bi-Amp. Коммутация с внешним оборудованием производится через 2 разъема Speakon NL-4.SXA28P оптимизирован для точного охвата аудитории, может применяться в качестве стереосистемы, моноцентра или же в колонне линейного массива, а также позволяет реализовать множество различных конфигураций с подключением одновременно до 4-х систем в один массив.
Корпус выполнен из прочной многослойной фанеры с пенополиуретановым покрытием черного цвета и может устанавливаться как внутри, так и вне помещений. Для подвеса и крепления громкоговорителя в стойку на корпусе предусмотрены специальные гнезда. Все эти особенности делают SXA28P отличным выбором для озвучивания стадионов, катков, концертных залов, всевозможных мероприятий мероприятий, проводимых на открытых площадках.
Гладкая черная отделка и перфорированная металлическая решетка гарантируют, что массив SXA28p будет слышен, а не виден, поэтому зрители остаются сосредоточенными на выступлении. Будь то на сцене или в дороге, SXA28p обеспечивает гибкий, мощный звук. SXA28p также сочетает в себе быструю настройку с охватом 7.5° по вертикали и 100° по горизонтали и максимальная возможность наклона +20°/0°/-20°.
  • пассивный элемент линейного массива с выходной номинальной/программной/пиковой мощностью 400/800/1600 Вт;
  • двойные низкочастотные динамики диаметром 8";
  • двойные компрессионные высокочастотные динамики диаметром 1.4" с титановой диафрагмой;
  • углы раскрытия 100° горизонтальный и 7.5° вертикальный;
  • встроенный кроссовер с переключением режимов подключения Passive/Bi-Amp;
  • прочная конструкция корпуса из фанеры с пенополиуретановым покрытием черного цвета;
  • возможность эксплуатации как внутри помещений, так и на открытых площадках.
  • акустическая система;
Alto
Диаметр ВЧ-динамика, мм
35
Диаметр НЧ-динамика, мм
200
65
Область применения
концерты
speakON
активная напольная
Тип ВЧ-драйвера
Тип НЧ-драйвера
