Микшерный пульт AlphaTheta Euphonia Black
558 740 руб.
Код товара: 196695
В наличии в 1 магазине
  • Euphonia использует высококачественные 32-битные аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, а также операции микширования с плавающей запятой 96 кГц/64 бита
  • звук проходит через схему трансформатора, разработанную совместно AlphaTheta и Rupert Neve Designs
  • умные роторные фейдеры: вместо классических ползунков установлены поворотные регуляторы со специальным демпфирующим покрытием
  • революционный Boost Send: фирменный 3-полосный мастер-изолятор получил уникальную функцию. Прямо с ручки частоты (например, средних частот) можно перенаправить сигнал на блок эффектов Send FX одним движением руки
  • уникальный Energy Visualizer: встроенный цифровой дисплей отображает виртуальные стрелочные VU-метры для всех 4 каналов одновременно, а также встроенный спектроанализатор для визуального контроля баланса микса
  • встроенный пространственный Send FX: Секция содержит 5 фирменных пространственных эффектов (Delay, Tape Echo, Echo Verb, Reverb, Shimmer) и обрезной фильтр высоких частот (HPF)
  • микшер выполнен в премиальном стиле с матовыми и глянцевыми текстурами, медным оформлением главных ручек и классическими черными деревянными боковыми панелями
AlphaTheta Euphonia - профессиональный 4-канальный роторный микшер. Euphonia использует высококачественные 32-битные аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, а также операции микширования с плавающей запятой 96 кГц/64 бита. Звук проходит через схему трансформатора, разработанную совместно AlphaTheta и Rupert Neve Designs.
Эта схема трансформатора добавляет гармоник в музыку и создает глянцевый и энергичный звук, более плавный для микширования. Низкие частоты, такие как ударные и бас, более стабильны и энергичны, средние частоты, такие как вокал и инструменты, имеют больше присутствия и блеска, а высокие частоты, такие как хай-хэт, звучат шелковисто и естественно. Трансформатор разрушает барьер между винтажным живым звучанием и современным электрическим звучанием, делая микширование более простым и удивительно естественным, как если бы записи в разных стилях изначально были одним музыкальным произведением. Чтобы сделать процесс микширования более интуитивно понятным, устройство оснащено поворотными фейдерами, которые имеют совершенно новый, тщательно разработанный дизайн.
Уникально разработанный механизм фейдеров также имеет оптимальный вес. Вы заметите разницу в ощущениях от ручек, когда поворачиваете их с разной скоростью: при медленном повороте ручки применяется плавная нагрузка для точной настройки, а при быстром повороте ручки применяется ограниченный уровень нагрузки. Кривые громкости фейдера были оптимизированы по отзывам многочисленных диджеев, что обеспечивает плавное и естественное микширование без эквалайзера, поэтому вы можете сосредоточиться на регулировании громкости.
Получите мгновенное визуальное представление о состоянии вашего микса и балансе уровней громкости треков, взглянув на Energy Visualizer euphonia. Он оснащен стрелочным индикатором для каждого канала, поэтому вы можете визуально проверять уровни для всех каналов и плавно микшировать, сохраняя при этом ритм. Вы даже можете следить за балансом основного выхода, взглянув на анализатор спектра, который помогает вам поддерживать стабильное и плавное звучание ваших миксов даже в длительном сете. Размер ручек изолятора идеально подходит для быстрых поворотов от центра до максимума или минимума, а крутящая нагрузка идеально сбалансирована как для быстрой работы, так и для точной регулировки качества звука, создавая ощущение роскоши и не слишком легкости.
Добавьте один из встроенных эффектов отправки или эффект внешнего устройства к звуку любого из частотных диапазонов главного изолятора. Нажмите кнопку Boost Send для низких, средних или высоких частот, и при повороте ручки изолятора эффект будет применен к этой полосе. Euphonia имеет 5 встроенных пространственных эффектов (задержка, Tape Echo, Echo Verb, Reverb, Shimmer) и фильтр верхних частот (HPF), а также Send/Return, в котором можно подключить внешние блоки эффектов. Специальный регулятор на каждом канале позволяет вам регулировать уровень передачи выбранного эффекта. При использовании Delay, Tape Echo и Echo Verb ручка щелкает в соответствии с BPM, что позволяет быстро применять эффекты. Когда вы используете Reverb и Shimmer, щелчков не происходит, поэтому вы можете свободно поворачивать ручку, чтобы выполнять плавные движения, или вносить небольшие изменения, чтобы найти идеальную настройку. Модель совместима с rekordbox и Serato DJ Pro.
  • микшер;
AlphaTheta
Интерфейс подключения
6.3 , rca , xlr ,
usb
Количество каналов
Разрядность ЦАП, бит
RCA ,
, RCA
Соотношение сигнал/шум, дБ
107
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
96000
Вьетнам
558 740 руб.
