Микшерный пульт AlphaTheta DJM-V5 Black
305 330 руб.
Код товара: 196696
В наличии в 1 магазине
  • архитектура флагмана DJM-V10 (звук, компоненты) в корпусе на 30% меньше
  • 3 канала: каждый оснащен 4-полосным эквалайзером и индивидуальным компрессором
  • без кроссфейдера: сведение только длинными 60-мм фейдерами для максимальной точности
  • Soft Mix Curve: автоматическое плавное снижение ВЧ при введении нового фейдера
  • фильтр XPF: новый кросс-пасс фильтр, сохраняющий плотность баса при фильтрации
  • SonicLink: встроенный передатчик для беспроводных наушников (HDJ-F10) с нулевой задержкой
  • Send FX: 6 пространственных эффектов с тактильной привязкой к сетке BPM
  • премиум-звук: обработка 96 кГц/64-бит и мягкие 32-битные ЦАП от ESS Technology
AlphaTheta DJM-V5 — профессиональный 3-канальный DJ-микшер, созданный для точного контроля звука, удобной работы в клубных и домашней сетапах и гибкой интеграции с современным DJ-софтом. Модель оснащена 4-полосным эквалайзером, встроенным компрессором, продвинутыми фильтрами и эффектами, а также поддерживает работу с rekordbox и Serato DJ Pro.
DJM-V5 унаследовал философию, архитектуру звука и ключевые элементы управления флагманского 6-канального пульта Pioneer DJ DJM-V10, но предлагает их в корпусе на 30% меньше, что делает его идеальным для небольших студий и ограниченных по пространству DJ-плейсов/
Архитектура V10 в компактном формате: Каждый из 3 каналов оснащен фирменным 4-полосным эквалайзером (для детальной лепки звука) и индивидуальным компрессором (для выравнивания старых или несведенных треков).
Как и версия DJM-V10-LF, микшер лишен кроссфейдера. Сведение происходит исключительно на 60-миллиметровых фейдерах с длинным ходом для максимальной точности плавных переходов.
Режим Soft Mix Curve: Новая технология фейдеров, которая автоматически плавно снижает высокие частоты (ВЧ) при введении нового канала, помогая делать бесшовные и музыкальные миксы.
Встроенный передатчик SonicLink: Первый микшер бренда со встроенной беспроводной технологией сверхнизкой задержки. Напрямую подключается к наушникам HDJ-F10 (и будущим моделям экосистемы) без использования внешних донглов. На передней панели есть сенсорная зона для мгновенного сопряжения в касание.
Новый фильтр Cross-Pass (XPF): Помимо классических Low-Pass (LPF) и High-Pass (HPF), дебютирует фильтр кросс-пасс. Он позволяет мягко фильтровать средние и высокие частоты, полностью сохраняя энергию баса и плотность трека.
Секция эффектов Send FX: Поканальный регулятор посыла работает с 6 встроенными пространственными эффектами: Short Delay, Reverb, Shimmer, Tape Echo, PingPong и Echo-Verb. Ручка тайминга имеет тактильные клики-отсечки по сетке BPM для ритмических эффектов.
  • DJ-микшер;
AlphaTheta
Интерфейс подключения
usb
, 6.3 , rca , xlr
Количество каналов
Разрядность ЦАП, бит
RCA ,
RJ45
, RCA ,
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
96000
Вьетнам
305 330 руб.
