DJ-контроллер AlphaTheta CDJ-3000X Black
396 510 руб.
Код товара: 166076
В наличии в 1 магазине
  • впервые встроены Wi-Fi и NFC— для беспроводного подключения к сети, а также для быстрой авторизации в стриминговых сервисах и в облачных платформах через смартфон
  • обновлённые ЦАП/АЦП от ESS Technology и блок питания
  • сенсорный экран увеличен до 10.1 дюйма, повышено разрешение и обновлен интерфейс
  • увеличен диапазон регулировок и настроек джога, улучшена долговечность кнопок Play и Cue
  • файлы кешируются в память целиком при отключении интернета или USB-устройства воспроизведение трека не останавливается
  • подключение: USB Type-A × 1 (для хранения), USB Type-C × 2 (для хранения / подключения к ПК), LAN-порт × 1 (PRO DJ LINK), Wi-Fi
  • верхняя панель выполнена из алюминия для прочности
AlphaTheta CDJ-3000X - профессиональный DJ-проигрыватель, модернизированная версия флагманского медиаплеера Pioneer CDJ-3000. Устройство можно использовать как медиаплеер и как контроллер для Rekordbox и Serato DJ Pro. Компоновка деки AlphaTheta CDJ-3000X кажется знакомой, поскольку по сравнению с Pioneer CDJ-3000 визуальных отличий немного.
Оснащена стандартными элементами управления, такими как подсвечиваемые кнопки воспроизведения/метки и циклического переключения, восемь разноцветных кнопок горячих меток и фейдер питча с диапазоном 10 см. Они дополняются рычагом управления направлением воспроизведения и кнопками квантования и скольжения. 206-миллиметровый джог со встроенным дисплеем и кнопкой управления функцией битмэтчинга остался без изменений.
Инновации деки в основном скрыты: диапазон сопротивления джога теперь можно регулировать еще точнее, а кнопки воспроизведения/метки, как утверждается, имеют более длительный срок службы. Самым заметным изменением стал новый 10,1-дюймовый сенсорный экран. Он заменил 9-дюймовый экран предыдущей версии и установлен под небольшим углом. Увеличенная поверхность позволяет отображать больше информации о библиотеке и миксе, например, более подробные формы волн или дополнительную информацию о плейлистах.
Сенсорный экран мгновенно реагирует на нажатия и, помимо отображения информации, используется для настройки плеера. Плеер оснащён аналоговым и цифровым аудиовыходом, а также современным портом USB-C для подключения к компьютеру.
Надёжный интерфейс Ethernet позволяет организовать сеть Pro DJ Link для обмена данными с другими DJ-устройствами AlphaTheta/Pioneer. На верхней панели устройства появилась еще одна новая функция: в дополнение к привычному слоту USB-A теперь имеется порт USB-C для мобильных носителей информации, который заменяет ранее установленный слот для SD-карт. Новинкой также является встроенный интерфейс Wi-Fi.
Через роутер он обеспечивает беспроводной доступ к облачным хранилищам и стриминговым сервисам. Кроме того, функция NFC, которая при использовании со смартфоном обеспечивает удобный вход в онлайн-сервисы, позволяет использовать NFC для доступа к ним. Кроме того, AlphaTheta оснастила CDJ-3000X новым ЦАП ESS.
  • dj-проигрыватель;
  • цифровой аудиокабель;
  • аналоговый аудиокабель;
  • кабель LAN;
  • мануал.
AlphaTheta
Внутренняя шина обработки
цифровая
Интерфейс подключения
wifi
, rca , coaxial
Информационный носитель
usb
Поддержка форматов аудио
FLAC
ALAC
AIF
WAV
MP3
USB-A
RCA , Coaxial
Форм-фактор
Япония
396 510 руб.
