Микшерный пульт
Allen & Heath XONE:K2 black
Код товара: 104316
Allen & Heath XONE:K2 – компактный профессиональный USB-контроллер для диджея со встроенным аудиоинтерфейсом. Он оснащен 52-мя управляющими элементами: 12 аналоговых и 6 поворотных ручек с возможностью переключения, 4 линейных фейдера, 30 подсвеченных назначаемых кнопок (светодиодная подсветка трех различных цветов). Есть возможность подключения нескольких XONE:K2 (или других контроллеров Allen & Heath, включая XONE:DB4 и DB2) с помощью фирменного интерфейса X:Link обычной витой парой (RJ-45) для расширения функционала без использования дополнительных USB-портов. Подключение к программам происходит посредством только USB-порта.
Контроллер Allen & Heath XONE:K2 построен на системе множественных слоев, позволяющей назначать одному управляющему элементу (ручке, кнопке и т.д.) до трех различных функций. Вышеупомянутая система тройной подсветки на одну клавишу как раз и служит подсказкой о том, какая именно функция в данный момент активна.
MIDI-интерфейс Allen & Heath XONE:K2 реализован в виде 171 отдельного MIDI-сообщения, которые могут быть посланы с определенных управляющих элементов. Все элементы можно переназначить как для любой DJ-платформы (Traktor Pro, Serato ITCH/DJ, Virtual DJ и т.д.), так и для прочих программ и устройств, поддерживающих управление по MIDI, включая даже контроль различного светового оборудования.
USB-аудиоинтерфейс Allen & Heath XONE:K2 предлагает 4 канала (2 стерео) на вход и выход по высокоскоростной шине USB 2.0 с параметрами 16 бит/48 кГц. При помощи этого аудиоинтерфейса и происходит подключение XONE:4D к настольному компьютеру или ноутбуку для управления настройками устройства с помощью специальных приложений.
Allen & Heath XONE:K2 поставляется с прочным кейсом черного цвета, который может быть использован как подставка для большего удобства. Сам корпус контроллера выполнен из пластика со стальной фронтальной панелью, что обеспечивает одновременно легкость и надежность конструкции устройства.
  • 52 управляющих элемента;
  • 171 MIDI-команда для управляющих элементов;
  • Возможность назначения до трех команд на одну кнопку;
  • Светодиодная подсветка трех видов на одной кнопке;
  • АЦП/ЦАП 16 бит/48 кГц;
Характеристики:
  • выходы: RCA, X:LINK, 3.5 мм на наушники;
  • диапазон частот: 20 - 20000 кГц;
  • соотношение сигнал / шум: 96 дБ;
  • размеры: 358 x 135 x 30 мм;
  • вес: 1 кг;
  • пульт;
  • кабель usb.
