Микшерный пульт Allen & Heath XONE:464
Код товара: 126830
    DJ-микшер Allen & Heath XONE:464 - это устройство представляет собой уникальную комбинацию основного инструмента для диджея и профессионального микшера для работы с живым звуком.
    Allen & Heath XONE:464 предлагает диджею 4 отдельных микрофонных и линейных моно-входа для подключения инструментов или микрофонов. Система дополнительных входов aux позволит обеспечить артистов индивидуальными сценическими мониторами: она включена в обход элементов контроля, содержит 2 моно и 2 стереофейдера для мониторов, эффектов, устройств записи или дополнительных зон. Также входы можно использовать для подключения к внешним процессорам эффектов.
    Наконец, у микшера есть 6 стереовходов, на которые можно назначить до 12 источников стереозвука, включая 4 виниловых проигрывателя на phono-входах. Дополнительный стереовход EXT предназначен для возвратов и может быть настроен как источник сигнала внешнего монитора. На инсерты возможно подключать канальные процессоры: например, компрессоры для контроля динамического диапазона индивидуальных микрофонов.
    Allen & Heath XONE:464 обладает уникальными четырехполосными эквалайзерами на основных каналах (обычно у DJ-микшеров по три полосы на канал) с расширенными настройками средних частот (MID 1 и MID 2), а также пятиполосными – на микрофонных/инструментальных входах. Ограничение усиления до +6 дБ предотвращает перегруз системы, а обрезка до уровня в -26dB поможет оперативно заглушать те или иные частоты. На каждом канале есть 100-миллиметровые фейдеры, который позволяют получить общее усиление до +10 дБ.
    Полная маршрутизация дает возможность назначать любые каналы непосредственно для основного микса или через X или Y каналы профессионального кроссфейдера Penny&Glide. Кривая кроссфейдера может устанавливаться на глубину 6 дБ в средних частотах, что подходит для микса с плавным битом, или на постоянный уровень частот, что больше подходит для скрэтчинга. Кроссфейдер заменяемый.
    Также сигнал с его выхода может быть назначен на aux для передачи сигналов зоны и эффектов микса. Есть возможность управления паннингом для дополнительных эффектов. Allen & Heath XONE:464 также предлагает систему из двух независимых VCF-фильтров, которые включают в себя высокочастотный, низкочастотный и полосовой фильтры.
    Выходы Allen & Heath XONE:464 представлены в том числе мониторным выходом и прямыми выходами для записи, точечных эффектов или подключения каналов. Выходы Mix1 и Mix2 – это два независимых стереомикса на балансных разъемах XLR с инсертами для подключения лимитеров и других процессоров. Данные выходы могут использоваться как для музыки или микрофонов, так и как полностью независимые миксы (в частности, это может понадобиться для создания отдельного микса, сигналы для которого подаются на независимые устройства).
    Оба включают дополнительные стереовыходы, предназначенные для записи. Также предусмотрены мониторные выходы на джеках. Независимый стереофейдер Booth Monitor включает в себя опции Cue enable, Mono sum и Mute (отключение звука) для выполнения всех функций мониторинга.
    Что же касается подключений наушников, то предусмотрено подключение двух пар (на фронтальной и тыльной панелях), а для контроля выравнивания сигнала предусмотрена кнопка SPLIT/CUE. Большие подсвеченные канальные переключатели Cue и индикаторы уровня сигнала помогают контролировать источники звука.
    • 4 полнофункциональных микрофонных канала и 4 инструментальных;
    • 6 двойных стереоканалов со входами с разъемами RCA и 1/4" TRS на каждом;
    • 6 aux-посылов на каждом канале для мониторинга или процессоров эффектов;
    • система VCF-фильтров;
    • 100-миллиметровые плавные канальные фейдеры;
    • профессиональный кроссфейдер Penny&Giles;
    • четырехполосные ассиметричные эквалайзеры на каждом канале с расширенной полосой средних частот и пятиполосные – на микрофонных/инструментальных каналах;
    • возможность монтажа в рэк 19".
    • пульт;
    Allen & Heath
    Внутренняя шина обработки
    аналоговая
    Интерфейс подключения
    rca , xlr
    Количество каналов
    6
    0.006
    RCA ,
    RCA ,
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    94
    Форм-фактор
