Студийный монитор
ALESIS ELEVATE 4
    Звук превзошел все ожидания
    Alesis Elevate 4 - Студийные мониторы, которые идеально подойдут для прослушивания Ваших миксов, аудио и мультимедиа контента благодаря впечатляющему насыщенному и детализированному звучанию. Деревянные корпуса мониторов имеют плотную конструкцию, которая предоставляет четкое звучание и мощный бас. Кроме этого, они оснащены мощными 4-х дюймовыми вуферами и 1 дюймовыми твитерами с шелковым куполом. При изготовлении мониторов инженеры компании тщательно отбирали и настраивали каждый ключевой компонент для согласованной работы в виде одной единицы внутри корпуса, предоставляя полный низ, чистый верх и детализированное стерео отображение. Магнитное экранирование позволяет Вам не беспокоиться по поводу размещения мониторов, даже около дисплеев, ТВ и другого электронного оборудования. В отличие от пассивных мониторов, Elevate 4 оборудованы регулятором громкости, расположенным справа на передней панели, обеспечивая удобство регулировки.
    Проверенные временем технологии
    Alesis создает студийные мониторы уже более четверти века. За это время был наработан немалый багаж знаний в сфере усиления и корректного воспроизведения звука. Созданные с использованием технологий, примененных в легендарных мониторах Alesis Monitor One и M1 Active, студийные мониторы Elevate 4 - превосходный способ улучшить звучание Вашего компьютера или мобильного устройства. Эти мониторы передают каждую деталь Вашего звука непринужденно и кристально чисто.
    Гибкие входы/выходы
    Задняя панель оборудована парой прочных RCA разъемов и двумя 1/4" джек разъемами, которые идеально подойдут для подключения микшеров, интерфейсов и фактически любого аудио оборудования, а 1/8" стерео разъем дает возможность подключить наушники в любое время и также легко и быстро подключить динамики (кабель в комплекте). Elevate 4 отличаются натуральным неокрашенным звучанием, но если Вам нужно немного больше баса то Вы всегда можете активировать специальный переключатель Bass Boost, расположенный на задней панели. А если и этого недостаточно - подключите любой активный сабвуфер, используя 3,5 мм выход.
    • точное воспроизведение аудио для студий, видео, игр и мобильных устройств;
    • отдельные низкочастотные и высокочастотные динамики
    • 4-х дюймовый низкочастотный драйвер в портированном корпусе обеспечивает богатый, плотный бас;
    • 1" твитер с шелковым куполом обеспечивает плавные, четкие максимумы;
    • выходная мощность 25 Вт на канал; 50 Вт общая;
    • эллиптический волновод твитера оптимизирует рассеивание и стерео изображение;
    • высококачественный деревянный кабинет подавляет нежелательные резонансы;
    • магнитное экранирование для настольного использования около компьютерных мониторов;
    • тщательно сформированный радиус экранирования;
    • специальный выход для сабвуфера;
    Характеристики:
    • непрерывная мощность: 25 Вт x 2;
    • НЧ динамик: 4” (102 мм) вуфер;
    • ВЧ динамик: 1” (25 мм), шелковый купол;
    • толщина передней перегородки: 0,59 "(15 мм);
    • аудио входы: RCA и 1/4" (6,35 мм) (L + R);
    • соединительный кабель: 1/8" (3,5 мм);
    • выход на сабвуфер: 1/8” (3.5 мм), стерео;
    • выход на наушники: 1/8” (3.5 мм), стерео;
    • частотный диапазон: 68 Гц – 20 кГц;
    • питание: 110-240В, 50/60 Гц;
    • размеры: 182.9 х 157 х 235 мм;
    • вес: 2.3 кг;
    • мониторы Alesis Elevate 4 (стерео пара);
    • аудио кабель RCA 1/8 "(3,5 мм);
    • соединительный кабель 1/8" (3,5 мм);
    • руководство пользователя.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      102
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      102
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      68
    • Мощность, Вт
      50
      , RCA
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    ALESIS ELEVATE 4
