Студийный монитор ADAM AUDIO T5V
8 отзывов
21 890 руб.
30 990 руб.-29%
Код товара: 100164
Самовывоз: в г. Новосибирск:
ADAM T5V – активный студийный монитор ближнего поля. Данная модель оптимизирована под работу в небольших помещениях, прекрасно подойдет для домашней студии, для сведения и мониторинга, а также для прослушивания музыки.
ADAM T5V
За воспроизведение звука отвечают 5-дюймовый вуфер и 1.9-дюймовым твитер типа U-ART. Общая мощность составляет 70 Вт. Монитор имеет встроенные усилители класса D, максимальный SPL 106 дБ и частотный диапазон от 45 Гц до 25 кГц. С помощью контролируемого DSP-кроссовера и 3-позиционного фильтра ВЧ и НЧ (+/- 2 дБ) можно приспособить мониторы для корректной работы в комнате любого размера. На задней части монитора располагаются труба фазоинвертора и переключатель входного уровня на 2 позиции: +4 дБн и – 10 дБВ. Аналоговые входы представлены балансным XLR и небалансным RCA. Монитор имеет прочный корпус и не займет много места за счет своей компактной конструкции.
ADAM T5V
ADAM T5V – это универсальный и доступный монитор, обладающий качественным и полноценным звучанием, приличной мощностью и при этом малыми габаритами, что позволяет с уверенностью рекомендовать эту модель для производства, сведения и прослушивания музыки.
  • активный студийный монитор начального уровня;
  • 5-дюймовый вуфер и U-ART 1.9-дюймовый твитер;
  • усилители D-класса мощностью 70 Вт (20 Вт + 50 Вт);
  • фильтры высоких и низких частот;
  • фазоинвертор;
  • частотный диапазон 45 Гц – 25 кГц;
  • частота кроссовера 3 кГц;
  • максимальная выходная мощность 70 Вт;
  • входы 1 x XLR balanced in, 1 x RCA unbalanced in;
  • входное сопротивление 10/20 кОм;
  • максимальное звуковое давление 106 дБ;
  • коэффициент нелинейных искажений 0.5%;
  • потребление энергии до 132 Вт;
  • габариты 298 x 179 x 297 мм;
  • вес 5.7 кг;
  • студийный монитор;
  • краткое руководство;
ADAM AUDIO
Диаметр ВЧ-динамика, мм
48
Диаметр НЧ-динамика, мм
127
Конфигурация АС
двухполосная
0.5
45
, RCA
Расположение фазоинвертора
сзади
Соотношение сигнал/шум, дБ
106
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
ленточный
Отзывы 8
Артур из Москва14.04.2026
Получил мониторы Adam T5V. Привезли кстати быстро. Максимально доволен, звук великолепный, даже без примочек и дополнительной обработки. Несмотря на то, что комната совсем не идеальна и не подготовлена, это не мешает понять, насколько отличный звук выходит из этих мониторов! Однозначно рекомендую тем, кто тоже давно выбирает себе мониторы хорошего уровня по относительно бюджетной цене.
Станислав из Москва28.10.2025
отличный монитор. Я дома играюсь с dj пультом. Данного монитора вполне и больше. На даче устраивали пати) все были в восторге
ОМ
Олег Малиновский из Ульяновск13.08.2024
Долго выбирал мониторы, по итогу  остановился на Адамах. Выбором доволен, звук мягкий, глубокий, качающий. Надеюсь прослужат долго
Сергей из Москва09.06.2024
Добрый вечер! Колонку получил рабо 16 16 кГц через эквалайзер Poweramp не слышно хотя в Noble Focus Mystique очень хорошие "иголочки"! Возможно нужен прогрев?
(на основании 8 отзывов)
      75%
      13%
    ADAM AUDIO T5V
    8 отзывов
    21 890 руб.
    30 990 руб.-29%
