Студийный монитор
ADAM AUDIO T5V
6 отзывов
24 890 руб.
31 000 руб.-20%
ADAM T5V – активный студийный монитор ближнего поля. Данная модель оптимизирована под работу в небольших помещениях, прекрасно подойдет для домашней студии, для сведения и мониторинга, а также для прослушивания музыки.
ADAM T5V
За воспроизведение звука отвечают 5-дюймовый вуфер и 1.9-дюймовым твитер типа U-ART. Общая мощность составляет 70 Вт. Монитор имеет встроенные усилители класса D, максимальный SPL 106 дБ и частотный диапазон от 45 Гц до 25 кГц. С помощью контролируемого DSP-кроссовера и 3-позиционного фильтра ВЧ и НЧ (+/- 2 дБ) можно приспособить мониторы для корректной работы в комнате любого размера. На задней части монитора располагаются труба фазоинвертора и переключатель входного уровня на 2 позиции: +4 дБн и – 10 дБВ. Аналоговые входы представлены балансным XLR и небалансным RCA. Монитор имеет прочный корпус и не займет много места за счет своей компактной конструкции.
ADAM T5V
ADAM T5V – это универсальный и доступный монитор, обладающий качественным и полноценным звучанием, приличной мощностью и при этом малыми габаритами, что позволяет с уверенностью рекомендовать эту модель для производства, сведения и прослушивания музыки.
  • активный студийный монитор начального уровня;
  • 5-дюймовый вуфер и U-ART 1.9-дюймовый твитер;
  • усилители D-класса мощностью 70 Вт (20 Вт + 50 Вт);
  • фильтры высоких и низких частот;
  • фазоинвертор;
  • частотный диапазон 45 Гц – 25 кГц;
  • частота кроссовера 3 кГц;
  • максимальная выходная мощность 70 Вт;
  • входы 1 x XLR balanced in, 1 x RCA unbalanced in;
  • входное сопротивление 10/20 кОм;
  • максимальное звуковое давление 106 дБ;
  • коэффициент нелинейных искажений 0.5%;
  • потребление энергии до 132 Вт;
  • габариты 298 x 179 x 297 мм;
  • вес 5.7 кг;
  • студийный монитор;
  • краткое руководство;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    48
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    0.5
    45
  • Мощность, Вт
    70
    , RCA
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    106
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
    ленточный
Отзывы 6
ОМ
Олег Малиновский из Ульяновск13.08.2024
Долго выбирал мониторы, по итогу  остановился на Адамах. Выбором доволен, звук мягкий, глубокий, качающий. Надеюсь прослужат долго
Сергей из Москва09.06.2024
Добрый вечер! Колонку получил рабо 16 16 кГц через эквалайзер Poweramp не слышно хотя в Noble Focus Mystique очень хорошие "иголочки"! Возможно нужен прогрев?
ОФ
Олег Фидериков из Москва31.07.2023
Возможно эффект от того, что это мои первые мониторы, но звук мне очень понравился. Мягкий, глубокий. После микролабов разница, конечно, обалдеть.
Роман из Москва13.05.2022
Честные колонки, лучшие для своего сегмента мне кажется. Сочный бас, хорошая середина и верха, все инструменты передаются точно, хорошая звуковая картинка получается. Для домашней студии это топ оф зе топ. Поскольку я люблю такой звук, я и просто музыку через них слушаю, но это на вкус и цвет.
(на основании 6 отзывов)
      67%
      17%
    ADAM AUDIO T5V
    6 отзывов
    24 890 руб.
    31 000 руб.-20%
