ADAM T5V – активный студийный монитор ближнего поля. Данная модель оптимизирована под работу в небольших помещениях, прекрасно подойдет для домашней студии, для сведения и мониторинга, а также для прослушивания музыки.
За воспроизведение звука отвечают 5-дюймовый вуфер и 1.9-дюймовым твитер типа U-ART. Общая мощность составляет 70 Вт. Монитор имеет встроенные усилители класса D, максимальный SPL 106 дБ и частотный диапазон от 45 Гц до 25 кГц. С помощью контролируемого DSP-кроссовера и 3-позиционного фильтра ВЧ и НЧ (+/- 2 дБ) можно приспособить мониторы для корректной работы в комнате любого размера. На задней части монитора располагаются труба фазоинвертора и переключатель входного уровня на 2 позиции: +4 дБн и – 10 дБВ. Аналоговые входы представлены балансным XLR и небалансным RCA. Монитор имеет прочный корпус и не займет много места за счет своей компактной конструкции.
ADAM T5V – это универсальный и доступный монитор, обладающий качественным и полноценным звучанием, приличной мощностью и при этом малыми габаритами, что позволяет с уверенностью рекомендовать эту модель для производства, сведения и прослушивания музыки.
- активный студийный монитор начального уровня;
- 5-дюймовый вуфер и U-ART 1.9-дюймовый твитер;
- усилители D-класса мощностью 70 Вт (20 Вт + 50 Вт);
- фильтры высоких и низких частот;
- фазоинвертор;
- частотный диапазон 45 Гц – 25 кГц;
- частота кроссовера 3 кГц;
- максимальная выходная мощность 70 Вт;
- входы 1 x XLR balanced in, 1 x RCA unbalanced in;
- входное сопротивление 10/20 кОм;
- максимальное звуковое давление 106 дБ;
- коэффициент нелинейных искажений 0.5%;
- потребление энергии до 132 Вт;
- габариты 298 x 179 x 297 мм;
- вес 5.7 кг;
- студийный монитор;
- кабель питания;
- краткое руководство;
