Радиосистема
AKG WMS40 Mini Vocal Set Band-US45-C
Код товара: 88342
AKG WMS40 US45C – это компактная беспроводная радиосистема с ручным микрофоном, предназначенная для ежедневного применения в церквях, отелях, фитнесс-клубах и для озвучивания живых групп. Уникальная технология HDAP (High Definition Audio Perfomance) обеспечит вас самым реалистичным звуком в любое время.
Приемник sr40 mini
Обеспечивает кристально чистый звук. На его корпусе расположено три светодиода состояния, показывающие состояние включения, мощность принимаемого сигнала (RF OK) и клиппинг сигнала (AF CLIP). На металлическом корпусе ресивера расположен регулятор громкости и большая бесшумная кнопка включения/выключения для защиты подключенных акустических систем. SR40 Mini оснащен одним симметричным (балансным) выходом на разъеме 1/4" Jack.
Передатчик ht40 mini
HT40 Mini - беспроводной ручной передатчик с динамической микрофонной капсулой, разработанной для бесстрессовой работы в клубах и на маленьких сценах. Фирменная технология HDAP (High Definition Audio Performance) предназначена для улучшения звука. Усиленный корпус трансмиттера предложит переключатель включения/выключения и прочную металлическую стальную сетку для защиты элемента. Но самой выделяющейся особенностью передатчика является его работа до 30 часов от одной АА батарейки.
  • беспроводная радиосистема для небольших публичных территорий;
  • передатчик с динамическим микрофонным капсюлем, диаграмма направленности – кардиоида;
  • передатчик работает от одной батареи АА до 30 часов;
  • фирменная технология HDAP;
  • модификация US45C работает на несущей частоте 662.300 МГц;
Характеристики:
  • диапазоны несущих частот: от 662 до 865 МГц;
  • режим радиочастоты: UHF режим (Ultra High Frequency);
  • характеристики и пропускная способность : от 40 до 20.000 Гц;
  • максимальные отклонения частот: 0,8 процента на 1 кГц;
  • радиодиапазон: 20 м;
  • соотношение сигнал/шум: 110 дБА;
  • время работы батарейки передатчика: 30 ч;
  • размеры приемника: 132 х 43 х 133 мм;
  • размеры передатчика: 230 х 51 мм;
  • SR40 Мини-приемник;
  • HT40 Мини ручной передатчик;
  • универсальный блок питания с адаптером EU / UK / US / AU;
  • батарея АА;
  • подставка адаптер;
Вид микрофона в комплекте
ручной
Время работы передатчика, ч
30
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Источник питания передатчика
1xAA
Источник питания приемника
блок питания
Количество каналов
Количество предварительно настроенных частот в банке
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
Принцип модуляции
Например: частотная модуляций (ЧМ/FM), амплитудная (AM), цифровая
Словарь терминов
FM
Вид аналоговой модуляции, при которой модулирующий сигнал управляет частотой несущего колебания.
Словарь терминов
Рабочая полоса радио частот
660-700 МГц
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Тип передатчика
ручной
Передатчик для для подключения микрофонного капсюля.
Словарь терминов
