Микрофон вокальный AKG C7
24 600 руб.
32 800 руб.-25%
Код товара: 84451
В наличии в 1 магазине
Услуги
  • Нанесение лазерной гравировки на микрофон (до 10 символов)
    2 590 руб.
  • Авторская аэрография микрофона
    14 000 руб.
  • Покраска защитной сетки микрофона в один цвет по RAL
    2 000 руб.
  • Покраска тела микрофона в один цвет по RAL
    7 000 руб.
  • Хромирование элементов
    10 000 руб.
  • Хромирование микрофона
    29 990 руб.
  • Инкрустация стразами микрофона
    32 000 руб.
  • Покраска корпуса микрофона в один цвет
    7 000 руб.
Выберите желаемые услуги
2 590 руб.
14 000 руб.
2 000 руб.
7 000 руб.
10 000 руб.
29 990 руб.
32 000 руб.
7 000 руб.
Гравировка — отличный способ не только персонализировать микрофон, но и сделать его памятной вещью. Нет практически никаких ограничений: можно сделать текст любого размера и любым шрифтом, нанести любое векторное изображение. Количество и размер элементов не влияют на стоимость.
- нанесение гравировки — проверенный временем способ брендирования. Она выполняется с точностью до миллиметра по векторному макету, согласованному с вами. Это абсолютно безопасно для микрофона;
- как только заказ будет готов, наши специалисты свяжутся с вами. Обновленный микрофон можно забрать у нас в магазине или оформить доставку.
Аэрография — это техника нанесения рисунка жидким красителем при помощи сжатого воздуха на разнообразные поверхности. Именно она позволяет создавать необычные 3D-рисунки, поражающие своей глубиной и реализмом. Наши специалисты также могут работать по вашей фотографии.
- аэрографист работает с техникой распыления акриловой краски, рисует кистями простые линии и изображения, в том числе и шрифтовые. Мастер также работает с трафаретами, наложением красок друг на друга, созданием фактур с помощью различных инструментов;
- перед нанесением изображения мы создаем эскиз по вашим пожеланиям. Подготавливаем микрофон к нанесению — устраняем дефекты, возможные царапины. Затем аэрографист создает реалистичное изображение и наносит абразивостойкий лак;
Это один из самых популярных видов кастомизации. Покрасить в другой цвет можно как весь корпус микрофона, так и отдельные его элементы — мы предлагаем широкую цветовую гамму. Благодаря правильно подобранным материалами соблюдению технологии покраски мы гарантируем отличный результат.
- поверхность изделия шлифуется, грунтуется, при необходимости устраняются следы эксплуатации, царапины;
- на поверхность изделия наносится краска, а затем абразивостойкий лак;;
Процесс нанесения на поверхность изделия слоя металлического хрома для придания ему декоративных характеристик. Декоративное хромирование деталей отличается не только высоким блеском, но и хорошей отражательной способностью. Хромовое покрытие не меняет свой внешний вид в течение длительного времени, благодаря высокой собственной коррозионной стойкости.
- поверхность изделия шлифуется, грунтуется, покрывается базовым цветом;
- после высыхания лака, деталь готова к хромированию;
- на поверхность изделия наносится специальный раствор-активатор, затем поверхность промывается, наносится раствор-восстановитель, затем поверхность снова промывается;
Инкрустация микрофона стразами помогает придать уникальный внешний вид вашему инструменту. Для исполнителя, который всегда находится в центре внимания на сцене, особенно важно сделать так, чтобы каждый элемент его внешнего стиля выделялся и запоминался. Одним из наиболее видимых результатов будет украшение микрофона яркими стразами.
- цена зависит от выбранных страз и дизайна;
- срок изготовления: 10-15 рабочих дней;
- гарантия на выполненные работы: 3 месяца.
Например, такие популярные артисты, как Ольга Бузова, Artik & Asti и многие другие, уже воспользовались возможностью инкрустировать стразами свои микрофоны. Все они остались довольны результатами работы и теперь появляются на своих выступлениях только с такими уникальными инструментами.
Покраска корпуса микрофона. Мы предлагаем широкую цветовую гамму. Благодаря правильно подобранным материалам и соблюдению технологии покраски мы гарантируем отличный результат.
AKG C7 – вокальный микрофон с электретным конденсаторным капсюлем, специально разработанный для живых выступлений. Суперкардиоидная диаграмма направленности, специально разработанная электронная схема и применение отбираемых вручную компонентов наилучшего качества обеспечивают чистоту и четкость передачи голоса, яркие, переливчатые верхние частоты. Этот микрофон подходит как для солистов, так и для бэк-вокала, его можно также использовать для подзвучки духовых инструментов. С7 способен выдерживать чрезвычайно высокие уровни звукового давления (до 150 дБ), обеспечивая максимальную надежность и точную передачу голоса на самых громких выступлениях. Микрофон заключен в прочный металлический корпус, за его сохранность в жестких условиях концертов и туров можно не беспокоиться. AKG C7 оснащен надежной ветрозащитой, предотвращает возникновение обратной связи и шумов от вибрации, с ним Вы можете полностью сосредоточиться на пении, не отвлекаясь на контроль функционирования микрофона.
  • капсюль размером 3/4 дюйма;
  • частоты 20-20 000 Гц;
  • чувствительность составляет 4 мВ/Па;
  • диаграмма направленности суперкардиоидного типа;
  • сигнал к шуму 73 dB-A;
  • эквивалент уровня шума 21 dB-A. SPL максимум 150 дБ при THD 1%;
  • выход на XLR на 3 пин;
  • рекомендуется импеданс нагрузки в 2000 Ом;
  • электрический импеданс менее 600 Ом;
  • фантомное питание (+/-4 В) 48 В;
  • вес 317 грамм.
  • микрофон;
  • держатель;
  • чехол для хранения;
AKG
суперкардиоидная
150
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
2000
Соотношение сигнал/шум, дБ
73
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
AKG C7
24 600 руб.
32 800 руб.-25%
