Микрофон студийный AKG C3000
Код товара: 90393
AKG C3000 представляет собой конденсаторный микрофон, имеющий: два капсюля (маленький всенаправленный капсюль и большой гиперкардиоидный) и кардиоидную диаграмму направленности, позволяющую делать его использование универсальным. Если всенаправленный капсюль подключить к гиперкардиоидному, то в результате вы получите кардиоидный рисунок, который имеет очень четкие границы, относящиеся к оси в 120 градусов.
AKG C3000
Микрофон AKG C3000 спроектирован и создан специально для того, чтобы удовлетворять потребности самых прихотливых музыкантов и, в равной мере, чтобы выдерживать даже самое грубое обращение в работе на сцене. Данная модель имеет бестрансформаторную конструкцию. Борт так же содержит переключатель среза низкой частоты, который работает от 500Hz добротностью 6 dB/octave, а так же аттенюатор уровня, способный понижать сигнал на 10 dB.
AKG C3000
Модель AKG C3000 изначально разрабатывалась как микрофон для сцены и студии, для работы как с инструментами, так и с вокалом. Добавить вокалу эффект присутствия и внести ясность в тембровые окраски инструментов позволяет легкий подъем амплитудно-частотной характеристики (примерно 3 dB) в районе 8 kHz.
  • Диафрагма "Edge-Terminated Back-Plate", имеющая золотое напыление
  • Способность обеспечить низкий уровень искажений звука и выдержать большой SPL
  • Ослабление звукового давления вплоть до 150 dB переключаемым аттенюатором
  • Устранение эффекта близости переключаемым низкочастотным фильтром (500Hz, 6 dB/octave)
  • Защита от "pop"-эффекта и ветра со внутренней ветрозащитой
  • Тестирование разработчиками эффективности и качества микрофона на протяжении более чем 15 лет
  • Представляет собой последние разработки австрийских специалистов
  • Направленность: кардиоидная
  • Частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц
  • Чувствительность: 25 мВ/Па; (-32 дБВ)
  • Максимальный уровень звукового давления: при 0,5 % искажений, 140 дБ /150 дБ SPL
  • Эквивалентный уровень шума: 14 дБ-А
  • Соотношение сигнал/шум: 80 дБ-А
  • Ослабление звукового сигнала: -10 дБ, переключаемое
  • Фильтр НЧ: 6 дБ/октаву, ниже 500 Гц
  • Импеданс: 200
  • Комплектация:
  • Микрофон
  • Крепление на стойку
  • Документация
  • Характеристики
    AKG
    кардиоидная
    Диаметр капсюля, мм
    90
    Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
    200
    Размер диафрагмы
    широкомембранный
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    80
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Формат звукового сигнала
    моно
