Синтезатор AKAI PRO MPX16
Код товара: 115495
Akai Pro MPX16 — флагманская модель сэмплера для студийной работы и живых выступлений. Его можно использовать в качестве устройства звукозаписи и воспроизведения файлов формате .wav, а также как мультизадачный пэд-контроллер. Сэмплер оснащен сеткой из 16 назначаемых MPC-пэдов (2х8). Они чувствительны к скорости и силе нажатия, оборудованы подсветкой. Модель оснащена жидкокристаллическим монохромным экраном.
Модель обладает 64-голосной полифонией и оснащена эффектом реверберации. Через два входа-джека или встроенный микрофон устройство записывает сэмплы в CD-качестве и сохраняет их на карту SD. Сэмплер питается через USB или с помощью адаптера. В комплект входит File Conversion Utility, — программное обеспечение, благодаря которому управление сэмплами и сохранение их на SD-карту будут понятны на интуитивном уровне. Программа конвертирует файлы в формат .wav, чтобы семплер мог их проигрывать. Редактировать сэмплы можно прямо с главной панели.
Гибкость MPX16 выходит за рамки воспроизведения и записи. Полноразмерный задний USB порт позволяет вам "перетаскивать" сэмплы с вашего компьютера на устройство. Подключение USB также обеспечивает передачу данных MIDI, что позволяет запускать сэмплы с вашей рабочей станции или компьютерного секвенсера. 5-контактный MIDI вход дает возможность активировать SD-сэмплы с любого MIDI-подключенного устройства. 5-контактный MIDI выход позволяет функционировать MPX16 в качестве динамичного Pad-контроллера. Работать с широкими источниками звука во время живого и студийного исполнения стало еще проще.
  • 16 назначаемых MPC-пэдов;
  • 4 вращающихся регулятора;
  • аудио входы и выхода в формате стандартного джека;
  • встроенный микрофон;
  • слот для SD карты;
  • дисплей для контроля устройства;
  • сэмплер;
  • блок питания;
AKAI
Питание от USB
MIDI
USB-B
MIDI
