Синтезатор AKAI PRO FORCE
Код товара: 115489
Force размывает границы между производством современной музыки и диджеингом, устанавливая новый индустриальный стандарт. Запуск клипов, шаговый секвенсер, сэмплер, синтезаторные движки и тактильное управление тач скрином в автономном, перформанс устройстве, сочетающем в себе современные must-have функциональные возможности со сверх-интуитивным рабочим процессом для максимальной выразительности.
Возможности управления
Загрузка сэмплов с USB накопителей или SD карт, выделенный SATA драйв отсек для расширения внутреннего хранилища. (2) XLR / 1/4-дюймовых комбо входа с фантомным питанием, переключаемые на линейный / инструментальный уровень. 7-дюймовый полноцветный емкостный мульти-тач дисплей - запуск клипов, просмотр звуков, редактирование MIDI данных, манипуляции сэмплами, использование XYFX, построение синтезаторных звуков и многое другое. Возможности для улучшения своего перформанса, применяя вращаемые на 360-градусов энкодеры с OLED обратной связью - смарт назначения и множественные режимы обеспечивают мгновенный в режиме реального времени доступ ко всем элементам управления или линку. Захват и плейбэк любых чейнджей с real-time FX автоматизацией.
Матрица - тактильное управление для неограниченного творческого потока. Триггерные сцены / клипы, шаговый секвенсер, фингер драм в режиме MPC 16 Pad и воспроизведение нотных данных с расширенной 8х8 матрицей с яркой RGB подсветкой. Command - навигация по проекту, управление воспроизведением клипов / сцен и доступ к управлению своим основным миксом (mute / solo / cue) напрямую с оборудования с помощью эргономично расположенных контроллеров. Force является самой совершенной центральной платформой, обеспечивающей высочайшую производительность, которая лежит в основе вашего стремления к достижению максимальной эффективности в соответствии с вашими требованиями.
В работе:
В работе:
  • Remix: бесшовный импорт стемов, лупов и one-шотов в 8x8 clip матрицу. Установка режимов воспроизведения, включая настройки лупов и триггера для ремикса треков на лету;
  • Mashup: импорт множественных стемов, настройка и тайм-стретч вашего контента для бесконечного mash-up потенциала - весь контент синхронизируется с мастер BPM, так что вы никогда не потеряете бит;
  • DJ: плавное назначение треков для кроссфейдера Force, загрузка полноценных треков, стемов или лупов в 8x8 матрицу Force - фьюз с плейбэком сцены / клипа для неограниченных DJ навыков;
  • XYFX: добавление впечатляющих способностей к своим сетам с помощью мульти-тач дисплея и встроенного XYFX. Применяйте эффекты фильтрации, модуляции и бит репит в режиме реального времени к индивидуальным трекам;
  • Ableton Link: подключайте Force по беспроводному нетворкингу и синхронизируйте свой проект с любым совместимым Ableton Link приложением или аппаратным устройством, включая культовую MPC серию;
  • Warp: два пользовательских real-time тайм-стретч алгоритма и автоматизированное BPM обнаружение для легкой синхронизации всего звука внутри вашего проекта;
  • Cue Mix: идеальный дроп! Выделенные назначаемые Сue контроллеры и Сue Mixer для всевозможных звуков, назначаемых на выходы 3/4 или через Cue-blend управление на headphone выходе.
Сэмплинг в реальном времени
Сэмплер Force обеспечивает захват звука с комбо входов и ресэмпл своих проектов. Имеется возможность добавления до четырех инсерт эффектов в режиме реального времени в ходе звукозаписи и мгновенного назначения записанного звука на треки и программы - всё это поистине естественная live среда рабочего процесса.
Редактирование MPC сэмплов
Без сомнения, серия MPC от Akai Professional обеспечивает самые современные возможности редактирования сэмплов: доступны такие функции, как, trim, crop, chop, process и манипуляции сэмплами, плюс плавное назначение и наслоение сэмплов и секвенций через RGB пэды Force или сенсорный дисплей.
Идеальный грув
Когда речь заходит до захвата вашего исполнения, Force мгновенно адаптируется к вашим запросам со всеми крайне необходимыми инструментами, которые предоставляют современные DAW. Захват и обработка ваших MIDI данных для идеального грува создаются в одно касание, благодаря встроенному шаговому секвенсеру, режимам MPC pad, легендарному MPC Swing и редактору тач сетки.
Лупер
Ресэмплируйте клипы или захватывайте звук из input коллекции Force и открывайте для себя бесконечные творческие лупинг возможности. Опираясь на интуитивно понятный пользовательский Touch интерфейс и полноценные возможности аудио маршрутизации, лупинг способности Force идеальны для студийного вдохновения или добавления чего-то поистине оригинального в свое исполнение.
Mix
Mix
Используя Track и Pad Mixer, установите уровни, панорамирование, назначьте инсерт эффекты и отправьте исходное аудио на любой один из четырех внутренних посылов для всех программируемых пэдов, проджект треков и мастер выхода. Десятки процессоров и эффектов из пакета AIR FX (известного благодаря ProTools), которыми можно управлять через назначаемые поворотные смарт энкодеры или пользовательские тач дисплеи, открывают плавное, захватывающее впечатление от микширования без компромиссов.
Force поставляется с предварительно загруженными 10 ГБ+ must-have звуками от ведущих в индустрии поставщиков сэмпл контента, включая SampleTools от CR2, MSX Audio и Sample Magic. Благодаря 248 наборам, 16 демо проектам, 2500+ лупам и 500+ паттернам, базовая библиотека Force обеспечивает мгновенный доступ к наиболее востребованным, способным вдохновить вас на творчество звукам.
  • идеальный креативный скетчпад. Force предоставляет музыкантам DAW-центричные возможности для захватывающего, творческого рабочего процесса без ограничений;
  • 64 чувствительных к скорости и нажатию пэда с RGB подсветкой;
  • 56 выделенных функциональных кнопок с красной, янтарной или зеленой подсветкой;
  • сетка пэдов формата 8х8;
  • сенсорный экран диагональю в семь дюймов;
  • восемь регуляторов со светодиодной индикацией параметров;
  • выходы и входы форматов MIDI и CV;
  • загрузка сэмплов с USB накопителей или SD карт, выделенный SATA драйв отсек для расширения внутреннего хранилища;
  • грувбокс;
  • блок питания;
  • кабель USB 3.0;
  • набор переходников;
AKAI
Дисплей
Количество клавиш
64
MIDI
RJ45
USB-A
USB-B
MIDI
Совместимое программное обеспечение
Ableton
