Видимые следы эксплуатации
Популярные беспроводные Bluetooth-наушники COTSUBU (Yudou) были проданы тиражом более 300 000 экземпляров по всему миру. Второе поколение COTSUBU Mk2+ не только добавляет летних красок, но и включает в себя новые функции и более чистое и прозрачное качество звука. Разработчики заявили, что звук стал более прозрачным по сравнению с предыдущей моделью, особенно улучшилась прозрачность высоких частот. Время работы наушников: до 5 часов на одном заряде, с кейсом: до 20 часов.
Качество звука в беспроводных наушниках часто не зависит от динамика и качество звука регулируется, в значительной степени полагаясь на эквалайзер в программном обеспечении. В настоящее время существует множество наушников, которые не сбалансированы, например, чрезмерно подчеркивают низкие частоты. Чтобы избежать подобных явлений. COTSUBU Mk2+ настраивает звуковые характеристики динамика таким образом, чтобы качество звука было удовлетворительным без использования программного эквалайзера, а затем корректирует только часть высоких частот с помощью эквалайзера.
Очень маленькие и легкие
Корпус наушников обладает компактным размером и имеет самый легкий вес в серии - около 3,5 г с одной стороны. Это "легкий" корпус, который позволяет забыть о том, что вы его носите. Поскольку "конструкция с глубокой посадкой" может быть надежно закреплена в ухе, она обеспечивает высокую звукоизоляцию, даже если не оснащена системой активного шумоподавления.
Несмотря на компактность, для повышения удобства ношения в наушниках используется механизм регулировки посадки. Форма ушей у каждого человека разная, и каждому человеку очень сложно оптимально удерживать наушники определенной формы. Конструкция формы, которая сводит к минимуму размер и положение фиксации, которое можно регулировать в соответствии с "вертикальным типом" или "горизонтальным типом", обеспечивает высокую удерживающую способность и удобную посадку для любого человека.
Простое сенсорное управление воспроизведением / паузой, снижающее дискомфорт при нажатии кнопок во время ношения. Кроме того, непрерывное нажатие 5 раз может активировать функцию отключения сенсорного управления, после чего сенсорные операции, светодиодные индикаторы и голосовые функции будут отключены. повторите непрерывное нажатие, возвращает обычный режим. Это не только предотвращает неудобства, вызванные непреднамеренными прикосновениями, но и улучшает концентрацию внимания.
Новая планка качества звука
Благодаря обновленной внутренней акустической настройке, прозрачность звука улучшилась по сравнению с KOTSUBU первого поколения, что позволяет более четко слышать вокал и различные инструментальные партии. Наушники оснащены высокопроизводительным MEMS-микрофоном. Программная система шумоподавления уменьшает фоновый шум окружающей среды, который слышит собеседник, повышая четкость голоса звонящего. Естественное качество звука, не вызывающее усталости при прослушивании.
Водонепроницаемость по стандарту IPX4 обеспечивает превосходную защиту даже при интенсивных физических нагрузках или использовании в суровых погодных условиях.
Оснащены функцией автоматического сопряжения
Кейс для зарядки тонкий и компактный, поэтому его можно легко открывать и закрывать одной рукой. Кроме того, он оснащен "функцией автоматического сопряжения", которая запускает сопряжение, просто открыв крышку чехла для зарядки. Вы сможете слушать музыку, как только вставите наушники. Кроме того, когда наушники помещены в футляр для зарядки и крышка закрыта, питание автоматически отключается, что позволяет экономить заряд.
Удобство использования одного наушника
Чтобы использовать только один наушник, просто поместите второй в зарядный кейс. Устройство автоматически переключится из стереорежима в монофонический. Это позволяет полноценно слышать все детали композиции без потери звука. Такой режим идеален, когда необходимо сохранять связь с окружающим миром. Функция автоматического переключения активна только в режиме воспроизведения музыки.
- наушники;
- кейс;
- кабель питания;
- сменные амбушюры;
