Сетевой аудиоплеер Advance Paris Playstream A5/X-FTB02 Black
155 900 руб.
Код товара: 194132
В наличии в 1 магазине
  • 2 усилителя класса AB мощностью 130 Вт (4 Ом)
  • потоковые сервисы, такие как SpotifyConnect, Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music и т.д.
  • фонокорректор ММ
  • схема усилителя класса А с высоким смещением
  • логарифмические измерители VU
  • цифровой вход Bluetooth (для опциональных X-FTB01 или X-FTB02 *)
  • поддержка AirPlay и DLNA
  • расширенный мультирум Playstream
  • выходы для 2 активных сабвуферов
  • 2 разъема для наушников (разъем 3,5 + 6,35 мм)
  • регуляторы тембра для регулировки низких и высоких частот, громкости, байпаса и баланса
  • подключение к Интернету по Wi-Fi и локальной сети
  • аудиовход USB-A на передней панели
  • тороидальный трансформатор
  • приложение для потоковой передачи для Android и iOS
Advance Paris PlayStream A5 — это сетевой интегральный усилитель. Модель работает в классе AB и выдает 2х80 Вт на 8 Ом. А5 создавался с главной целью — удовлетворить запросы самых взыскательных аудиофилов. Усилитель обеспечивает бескомпромиссное качество звука и полностью совместим со всеми современными аудиоформатами высокого разрешения.
Доступ к интернет-радио и потоковым сервисам
Playstream A5 можно подключить к Интернету через проводное или беспроводное соединение Wi-Fi. Бесплатное приложение Advance Playstream поддерживает такие популярные музыкальные сервисы, как Spotify Connect, Tidal, Qobuz, Deezer и Amazon Music. Для радиолюбителей Playstream A5 предлагает доступ к десяткам тысяч интернет-радиостанций через TuneIn, а также к местным бесплатным радиостанциям в формате DAB+ и FM. Благодаря AirPlay, Bluetooth и DLNA музыка и подкасты, помимо прочего, могут передаваться в потоковом режиме на Playstream A5.
Разнообразные возможности подключения
Задняя панель PlayStream A5 впечатляет. Множество цифровых и аналоговых входов позволяет подключать проигрыватели (MM/MC), телевизоры (оптический вход), игровые консоли и все, что между ними находится. Можно подключить даже два сабвуфера.
Усилитель, превосходящий свой класс
Ключевой особенностью Advance Paris является его схема с высоким смещением, которая позволяет усилителю работать как усилителю класса А при более низких уровнях мощности (примерно до 10% от общей мощности), что более чем достаточно для повседневного использования. Когда требуется больше мощности, усилитель плавно переключается в режим класса AB. Меломаны по достоинству оценят тонкое воспроизведение музыки в режиме класса A. На задней панели можно включать и выключать режим HIGH BIAS, что позволяет пользователю выбрать настройку, обеспечивающую наилучшее качество прослушивания в сочетании с подключенными динамиками. Благодаря мощности 2 x 80 Вт при 8 Ом (2 x 130 Вт при 4 Ом) Playstream A5 обеспечивает более чем достаточную мощность для работы даже низкоэффективных динамиков.
Очень прост в использовании
Playstream A5 оснащен привычным для Advance Paris и очень удобным управлением с помощью одной кнопки. Эти интуитивно понятные элементы управления позволяют легко регулировать громкость, выбирать вход (источник), регулировать низкие и высокие частоты (с возможностью байпаса), регулировать баланс и получать доступ к настройкам. Также предусмотрены отдельные кнопки для выбора аналогового и цифрового входов. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления системой, который также позволяет предварительно настраивать радиостанции. Для экономии энергии усилитель автоматически переходит в режим ожидания после 30 минут бездействия, как того требуют правила ЕС. Эту функцию также можно отключить через меню настройки.
Высококачественный Bluetooth-приемник
Компания Advance Paris с момента своего создания является специалистом в области Bluetooth. В PlayStream A5 реализована инновационная технология: цифровой вход для дополнительного Bluetooth-приемника Advance Paris X-FTB01 или X-FTB02. В отличие от многих других Bluetooth-приемников, оснащенных относительно простым встроенным ЦАП, X-FTB01/02 обеспечивает прямое подключение (Direct Path) к высококачественному ЦАП в самом усилителе. X-FTB01 входит в комплект поставки.
  • ресивер;
  • пульт ду;
  • Bluetooth-приемник;
Advance Paris
Wi-Fi
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Выход для наушников
3.5mm jack ,
Выходная мощность, Вт
130
Интернет-радио
80
металл
Поддержка AirPlay
Предусилитель
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
Coaxial, Optical
, RCA, USB-A
клеммы, RCA
Сетевые стандарты
AirPlay, DLNA, UPnP
Соотношение сигнал/шум, дБ
98
Тип фонокорректора
MM
, MC
Частота дискретизации, кГц
192
Франция
155 900 руб.
