Интегральный усилитель Advance Paris Nova Ai 190/A-BTC Black
599 900 руб.
Код товара: 194129
  • используемые лампы: ECC81
  • DAC / DSP: ESS9017S Multichannel / ADAU1452
  • 4-канальный DSP: полное управление эквалайзером для 4 каналов (2 основных динамика и 2 сабвуфера)
  • тороидальный трансформатор / 380 ВА
  • HDMI eARC
  • A-BTC Bluetooth донгл
  • встроенный ММ фонокорректор
  • регулятор громкости ALPS Япония
  • цвет подсветки VU-метра на выбор
  • передняя панель изготовлена из высококачественного алюминия толщиной 8 мм с тонкой матовой поверхностью
Nova - это не просто линейка усилителей. В Advance Paris убеждены, что теплота ламповых усилителей и мастерство цифровых усилителей не являются противоположностями - они дополняют друг друга. Каждая модель NOVA оснащена неподражаемым ламповым предусилителем при использовании ламп ECC81, в сочетании с транзисторным усилителем класса AB, обеспечивающим бескомпромиссную мощность. 4-канальный DSP обеспечивает высокоточную акустическую коррекцию профессионального уровня, за ним следует 8-канальный ЦАП ESS9017S в четырехъядерном режиме, гарантируя преобразование с высоким разрешением по каждому из ваших каналов независимо друг от друга. Результат: система, которая адаптируется к вашему пространству, вашим динамикам, вашим потребностям — сегодня и завтра.
Два моноусилителя. Один корпус. Модель NOVA A-I190 воплощает в себе философию гибридности: два тороидальных источника питания, среднеквадратичная мощность 2 х 190 Вт, исключительная звуковая сцена. Для тех, для кого нет ничего лишнего. Благодаря мощности 2 x 190 Вт при 8 Ом и 2 x 297 Вт при 4 Ом, NOVA A-I190 не знает такого слова, как “усилие”. Самые требовательные акустические системы, самые большие помещения, самые сложные переходы — все это выполняется с одинаковой безмятежной легкостью. Гибридная ламповая архитектура ECC81 сохраняет органическую теплоту и гармоничное богатство, характерные для линейки NOVA. Но здесь это усиливается благодаря абсолютно прочному электрическому фундаменту: двум трансформаторам, которые не имеют ничего общего и не идут ни на какие компромиссы. Добавьте сбалансированный XLR-выход для подключения вашего профессионального оборудования, MC/MM phono для воспроизведения ваших самых ценных виниловых пластинок, и вы получите усилитель, не имеющий себе равных по сравнению с другими, которые стоят в десять раз дороже.
Как два моноусилителя в одном корпусе
Принципиальное различие между A-I130 и A-I190 можно выразить двумя словами: двойная мощность. Два независимых тороидальных трансформатора, каждый по 280 ВА, каждый из которых предназначен для своего канала. Никакого взаимодействия. Никакого обмена информацией. Никаких компромиссов. Результат заметен сразу: более широкая звуковая сцена, четкое разделение каналов, динамика, которая, кажется, не знает границ. A-I190 с обезоруживающей легкостью управляет любым громкоговорителем - как простым, так и требовательным.
4-канальный DSP ADAU1452
На качество звучания влияет ваше помещение: размеры, материалы, геометрия. 4-канальный DSP NOVA настраивает каждый динамик — в соответствии с его расположением. Результат: контролируемые басы, стабильная звуковая сцена и динамика, которые ставят музыку на первый план. Студийная точность, доступная с вашего усилителя.
Четырехъядерный ЦАП ESS9017S
У вашего аудиофайла есть история: запись, мастеринг, различные форматы. NOVA сохраняет ее. Его ЦАП ESS9017S в режиме Quad объединяет 8 каналов в 4 аналоговых канала редкой чистоты — с пониженным уровнем шума, расширенным динамическим диапазоном и восстановленными микродеталями. Он поддерживает все форматы (PCM 24/192, DSD, HDMI eARC) без изменений. Звук соответствует замыслу исполнителя. Никаких компромиссов.
Ламповое предусиление на базе ECC81
Лампы до сих пор используются, потому что их уникальная теплота и присутствие по-прежнему привлекают взыскательных аудиофилов. Это вопрос физики, а не ностальгии. Лампа ECC81 в NOVA, первое звено в цепи передачи сигналов, формирует звук. Там, где транзистор воспроизводит "холодным" образом, ламповый усилитель добавляет еще больше гармоник — незаметных для измерения, но слышимых. Они обогащают вокал, струнные и духовые инструменты. Результат: глубокая звуковая сцена, пространственно разделенные инструменты и завораживающее присутствие. NOVA не выбирает между аналоговым и цифровым, она объединяет их.
Подключение через HDMI
Современное телевидение транслирует высококачественный аудиоконтент (Dolby Atmos, PCM с высоким разрешением), но немногие системы hi-fi используют его преимущества. HDMI eARC от NOVA решает эту проблему: через одно соединение передается исходный сигнал в неизменном виде и поступает на процессор DSP и ЦАП ESS9017S. Без компромиссов. Его преимущества? Простая интеграция: ваш пульт дистанционного управления телевизором управляет всем без каких-либо изменений обеспечивая интуитивно понятное использование.
Потенциометр ALPS
Потенциометр ALPS
Незаметные детали превращают устройство в предмет, к которому можно привязаться. Потенциометр ALPS на NOVA, который является первой точкой соприкосновения при прослушивании, обеспечивает линейное и точное затухание — без дисбаланса, без скачков. Техническая строгость, внушающая доверие. Прикосновение к нему, мягкое и контролируемое, требует аккуратности. Это ненавязчивое удовольствие, но оно оставляет неизгладимый след после того, как вы его испытали. Модель NOVA раскрывает себя в тот момент, когда к ней прикасается ваша рука.
Масштабируемая архитектура
Устройства устаревают по мере развития мира: появляются новые форматы, новые привычки. Обычная реакция? Замените их. NOVA уделяет особое внимание масштабируемости: два выделенных слота. Один для картриджа A-NTC, который добавляет потоковую передачу, когда вы этого хотите. Другой - для ключа A-BTC, обеспечивающего бескомпромиссную двунаправленную связь Bluetooth. Вставьте один из них, и ваш NOVA будет развиваться. Больше, чем модульность: устойчивость. Ваш усилитель развивается вместе с технологией, не устаревая. Установленный сегодня, NOVA сохранит свою актуальность и завтра.
  • усилитель;
  • пульт ду;
  • Bluetooth-адаптер A-BTC;
Advance Paris
270
185
Встроенный ЦАП
Coaxial , HDMI ,
Optical
, RCA ,
USB-A
USB-B
, клеммы , RCA
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
MC
Схемотехника
ламповый
Предусилитель
80
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
ESS9017S
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Поддержка DSD
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
112
Частота дискретизации, кГц
192
Воспроизведение через USB
Франция
