Усовершенствованный дизайн двойное моно
Предусилитель Advance Paris X-P700 выполнен по схеме двойное моно, хотя и несколько менее экстремальном, чем X-P1200. Модели со схемотехникой двойное моно редко встречаются в этом ценовом диапазоне. Для каждого канала используется отдельный тороидальный преобразователь. Такая конструкция обеспечивает значительные преимущества, такие как улучшенное разделение каналов, снижение перекрестных помех и улучшение стереоизображения.
Возможности
Advance Paris предлагает максимальную изощренность, предоставляя возможность выбора между двумя выходными сигналами, что позволяет пользователю выбрать предпочитаемый звук. В меню настройки можно выбрать две настройки: Схема класса А, которая очень напоминает теплый звук ламп. Классическая схема класса А/В, использующая транзисторы JFETs.
Двойной выход предусилителя обеспечивает гибкость: один пропускает весь звуковой спектр, в то время как другой (высокочастотный) идеально подходит для использования с активным сабвуфером. Через выходы RCA и XLR возможно двойное усиление, при котором низкие и высокие частоты динамика управляются раздельно двумя усилителями мощности. Можно подключить два активных сабвуфера с регулируемыми частотами пересечения 75 или 125 Гц.
Цифроаналоговый преобразователь и цифровые входы
В настоящее время цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) является незаменимым компонентом, учитывая растущую доступность аудиоисточников с цифровыми выходами. В цифровой схеме X-P700 используется высококачественный чип ЦАП Texas Instruments PCM1792DB. Благодаря пяти цифровым входам, включая два оптических (Toslink), один коаксиальный (RCA), один USB-A и один USB-B, этот предусилитель предлагает множество возможностей подключения. Асинхронный вход USB-B, оснащенный микросхемой XMOS, позволяет, например, воспроизводить аудиофайлы высокого разрешения с компьютера.
Фонокорректор ММ/МС и выделенный усилитель для наушников
В дополнение к необходимым входам AUX также доступны вход phono MM (регулируемая емкость: 100 ПФ, 200 Пф, 320 Пф), вход phono MC (высокий и низкий) и вход для CD. Не менее уникальными являются два выхода для наушников (разъемы 3,5 мм и 6,3 мм), которые питаются от высококачественного усилителя для наушников. Для оптимального соответствия вашим наушникам выходное сопротивление и коэффициент усиления можно регулировать с помощью переключателей на задней панели. Даже немногие автономные усилители для наушников обладают такими функциями.
Высококачественное соединение по Bluetooth
Компания Advance Paris с момента своего создания специализируется на технологии Bluetooth. В X-P700 реализована инновационная технология: цифровой вход для дополнительного Bluetooth-приемника Advance Paris X-FTB01 или X-FTB02. В отличие от многих других Bluetooth-приемников, оснащенных относительно простым встроенным ЦАП, X-FTB01/02 устанавливает прямое подключение (Direct Path) к высококачественному ЦАП в самом усилителе. Результатом является идеальная передача данных с исключительно хорошими техническими характеристиками, такими как искажение всего в 0,003%! Это позволяет вам в полной мере наслаждаться музыкой с вашего смартфона, планшета или компьютера.
Триггерные выходы
Для автоматического включения и выключения усилителей мощности одновременно с предусилителем X-P700 оснащен триггерным выходом. Второй триггерный выход предназначен для включения и выключения подключенного источника, такого как X-Stream 9. В меню настройки вы можете выбрать между триггерным выходом 3,3 В или 12 В.
Множество функций и всего несколько кнопок
X-P700 также оснащен знакомыми и очень удобными кнопками управления Advance, позволяющими регулировать громкость, выбор входного сигнала, низкие и высокие частоты (с байпасом!), баланс и другие функции настройки. В стандартную комплектацию входит пульт дистанционного управления системой. В соответствии с правилами ЕС, усилитель автоматически переключается в режим ожидания после 30 минут бездействия. Эту настройку можно отключить в меню.
- предусилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
