Исключительный усилитель
Встроенный усилитель Advance Paris X-i75 превосходит все ожидания благодаря своему замечательному дизайну, особенно учитывая его ценовой диапазон. Этот усилитель, оснащенный тороидальным трансформатором большого размера, каскадом усилителя мощности с двумя монохромными усилителями и высококачественным цифроаналоговым преобразователем с микросхемой ЦАП Wolfson WM8740 (24 бита/192 кГц), также обеспечивает высокую выходную мощность 2 х 75 Вт при 8 Ом (2 х 110 Вт в 4 Ом). В результате получается впечатляющее качество прослушивания независимо от подключенного источника музыки.
Схема с высоким смещением
Ключевой особенностью Advance Paris является его схема с высоким смещением, которая позволяет усилителю работать усилителю класса "А" при более низких уровнях мощности (примерно до 10% от общей мощности), что более чем достаточно для повседневного использования. Когда требуется больше мощности, усилитель плавно переключается в режим класса AB. Меломаны по достоинству оценят тонкое воспроизведение музыки в режиме класса "A". На задней панели можно включать и выключать режим HIGH BIAS, что позволяет пользователю выбрать настройку, обеспечивающую наилучшее качество прослушивания с подключенными динамиками. Эксперименты поощряются.
Широкие возможности подключения
Встроенный усилитель Advance Paris X-i75 обеспечивает широкие возможности подключения как к цифровым, так и к аналоговым источникам. Благодаря пяти цифровым и восьми аналоговым входам, включая аудиовход MM phono, любители винила будут избалованы выбором. Для тех, кто предпочитает другой предусилитель или более мощный усилитель мощности, или кто хочет интегрировать X-i75 в систему объемного звучания, секции предусилителя и усилителя мощности могут быть разделены с помощью реле с дистанционным управлением в системе с ресивером объемного звучания. Также предусмотрены разъемы для подключения пары динамиков и наушников.
Простое и практичное управление
X-i75 оснащен привычным и очень удобным для пользователя управлением AdvanceParis с помощью одной кнопки. Эти интуитивно понятные элементы управления позволяют легко регулировать громкость, выбирать входы (источники), регулировать низкие и высокие частоты (с возможностью байпаса) и регулировать баланс. В стандартную комплектацию также входит пульт дистанционного управления ИК-системой.
Высококачественное Bluetooth-соединение
Компания Advance Paris с момента своего создания является специалистом в области Bluetooth. В X-i75 реализована инновационная технология: цифровой вход для дополнительного Bluetooth-приемника Advance Paris X-FTB01 или X-FTB02. В отличие от многих других Bluetooth-приемников, оснащенных относительно простым встроенным ЦАП, X-FTB01/02 устанавливает прямое подключение (Direct Path) к высококачественному ЦАП в самом усилителе. Это позволяет вам в полной мере наслаждаться музыкой с вашего смартфона, планшета или ноутбука / компьютера.
- усилитель;
- пульт ду;
